Squatt hors sujet concernant de l'antiparasitage
    invite1ef91fe9
    Je dois remplacer un filtre anti parasite se trouvant au niveau de l'alimentation d'un sèche linge. J'ai trouvé un condensateur avec 0.1 micro farad + 2 x 22pF pour remplacer un 0,15 micro F + 2 x 0,027micro Farad. Valeur de la résistance est également différente. De plus, y a t-il un sens de raccordement Neutre - phase? ai je possibilité de les inverser sans incidence?(voir photo ci-jointe) Nom : IMG_00797.jpg
Affichages : 782
Taille : 23,9 Ko
    Bizarrement, le condo est presque identique sauf les polarités Neutre - phase.
    Re : tester ,choisir et trouver le bon condensateur anti parasite...
    Bonsoir ewok31 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ewok31 Voir le message
    ... Je dois remplacer un filtre anti parasite se trouvant au niveau de l'alimentation d'un sèche linge ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Si le filtre a la même présentation, il va convenir.
    Il est probable que des éléments série, qui ne figurent pas sur le schéma du filtre, se trouvent intercalés dans le câblage de la machine.
    Tous les éléments étant isolés de la masse de la machine, il n'y a pas de différence entre la phase et le neutre, même s'il y a mention L (phase) et N (neutre) sur le croquis. En France, les appellations sont théoriques, mais non fixées.
