j'étais venu sur le Forum pour une panne de plaque à induction, elle est définitivement HS donc remplacement.
Mais la hotte (3 vitesses) était commandée par la plaque via une commande IR de même que l'éclairage. Bien sur ce type de commande a disparu y compris chez De Dietrich le fabricant. C'est beau le progrès !!!!
Comme la hotte fonctionne très bien je souhaiterais installer une commande simple via boutons, potar ou autres, d'où ce post.
J'ai démonté les 2 boîtiers:
- boitier IR une petite carte reliée au boitier principal via une tresse
- boitier principal, une carte avec des composants, pas de transfo à spires, arrivée de l'alim 220v, connexion avec l’éclairage (12v) et connexion avec le moteur avec une broche à 5 fils.
- moteur, pas démonté et donc je n'ai pas la référence.
Je ne suis pas électronicien, mes souvenirs date de l'école d'ingé, il y a bien longtemps et je n'ai jamais pratiqué mais je bricole pas mal.
Pouvez vous m'aider et quels sont les renseignements à fournir (photos, type de composants....) pour savoir comment ça marche (je suis curieux) et comment remplacer la commande IR.
Michel
