[Blanc] fuite bouchon de vidange LL Brandt WFK1458FE[résolu]
Vue hybride
    invite9e5859e2
    bonjour à tous,
    je possède un LL Brandt ref WFK1458FE. Hier, lors d'un cycle lavage, il affiche F02 (pas de vidange, ni d'essorage).
    Ma compagne relance la bête... nouvel affichage F02.
    Je coupe l'électricité et l'arrivée d'eau, vidange puis démonte le bouchon de vidange qui était moyennement encrassé. Après nettoyage du bouchon de vidange et de son filtre, je remonte le tout en ayant vérifié le joint qui ne semble pas écrasé, fendu ou coupé.
    Dès la remise en eau et le nouveau cycle lancé, une petite fuite apparaît au bouchon de vidange. On coupe la machine, vidange de nouveau, etc... J'ai essayé de mettre du téflon sur le pas de vis sans succès.
    J'ai donc démonté la pompe et testé avec un multimètre les deux côtés de la pompe (que je ne sais pas nommer...) : voici le lien de la pièce de rechange pour vous aider : https://www.spareka.fr/electromenage...dt-688040.html
    Un côté de la pompe affiche 18 ohm, conforme à la valeur inscrite sur le capot de protection.
    De l'autre côté, la valeur change tout le temps, je n'obtiens rien de stable...
    Dois-je la changer?
    Je vous remercie pour votre réponse,
    invite9e5859e2
    Re : fuite bouchon de vidange LL Brandt WFK1458FE
    je complète le post :
    pas d'autres traces de fuite d'eau : cuve, durite, pompe en elle-même...
    HELP!!
    merci de votre aide...
    invite9e5859e2
    Petit up... si quelqu'un peut me donner son avis...
    a la lecture de votre sujet
    la solution est de remplacer l'ensemble complet
    le voici en stock:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000026042.html
    invite9e5859e2
    Merci pour la réponse qui confirme ce que je pensais.
    invite9e5859e2
    réparation effectuée ce jour avec la nouvelle pompe et plus de fuite, c'était donc bien cela!
    résolu!
    invite9e5859e2
    Re : fuite bouchon de vidange LL Brandt WFK1458FE RESOLU!!!
    réparation effectuée, c'était bien la pompe qui était en cause!
    merci!
  1. [Blanc] fuite sous bouchon vidange cumulus
    Par invite93528991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 11h02
  2. [Blanc] Miele WS5508 fuite électrovanne de vidange[résolu]
    Par invite677233db dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2018, 10h19
  3. [Thermique] Fuite de vapeur au bouchon de sécurité (thermostat ou pressostat ?) [Résolu]
    Par invite5d0fee1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 08h53
  4. [Blanc] LL : problème bouchon vidange ! [résolu]
    Par invitee085e2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 17h48
  5. [Blanc] Vidange du bac anti fuite...Lave vaisselle brandt
    Par inviteef6c84ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 13h27
