[Blanc] Frigo americain samsung RS55XDGNS/degivrage
    invite61552d72
    Je me permet de rouvrir une discussion sur ce sujet maintes fois débattu.
    J'ai parcouru tous les messages mais je me pose une question.
    Je me suis rendu compte de la panne lorsque la température de l'affichage du frigo affichait 9 degrés.
    le test diagnostic indiquait code 7 ( sonde température + système production de froid.
    J'ai démonté le carter, pris dans la glace évidemment. Testé le thermofusible ok, résistance de dégivrage hs.
    Le problème est qu'une fois remonté et remis en route, je demande une température de 1 degré, l'affichage indique bien 1 degré, mais en contrôlant avec un thermomètre, je n'ai que 6 degré dans le frigo ( après une nuit a tourner).
    Ma question: la sonde de température qu'il faut changer impérativement, est-ce elle qui régule la température du frigo?
    Si je la change avec la résistance, le problème sera réglé ou est-ce une autre panne?
    Par avance, merci pour vos réponses.
    Re : Frigo americain samsung RS55XDGNS/degivrage
    changez déjà la résistance de dégivrage
    au besoin complétez avec le remplacement de la sonde
    mais on ne peut vous dire si cela résoudra le problème de façon formelle
    de toute façon la température de contrôle s'effectue via un thermomètre qui baigne dans un verre d'eau placé au milieu de la partie réfrigération
    et contrôlé environ 24h après sa mise en place
    invite61552d72
    Merci pour votre réponse.
    Je vais faire les remplacements et verrai ce qu'il en est.
  1. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  2. [Blanc] Dégivrage Frigo Américain Samsung RSE8DPPR
    Par Gercofis dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 29/12/2015, 23h53
  3. [Blanc] Commande de dégivrage frigo américain Samsung
    Dernier message: 17/04/2015, 18h31
  4. [Blanc] Dégivrage frigo americain G E
    Par invite0bd44871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 20h15
  5. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung model rs55xdgns : cherche notice ! [résolu]
    Par invitefd61742c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 22h11
