[Blanc] Dégivrage Frigo Américain Samsung RSE8DPPR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    Gercofis
    Problème connu qui devient donc classique. J'ai lu le PDF bien connu aussi. Le seul problème est que la pièce (résistance) que j'ai reçue n'était pas vraiment la bonne et devant l'urgence je l'ai montée quand même pensant même que cette dernière était plus performante que celle d'origine, la résistance en question remontant sur les cotés. Du coup le montage s'est avéré galère.
    J'ai donc changer la résistance et la sonde.
    Le problème semble revenir je vais du coup re-démonter.
    Ma question est la suivante dans le fonctionnement. La résistance est-elle alimentée a chaque mise en route (du ventilateur ?) et coupée avec la sonde ou c'est la sonde qui déclenche tout ?
    Comment puis-je être sur de la référence de cette résistance ?
    a vous lire
    Re : Dégivrage Frigo Américain Samsung RSE8DPPR
    la résistance n'est pas alimentée a chaque mise en route ce serait un non sens
    elle est alimentée en fait périodiquement via une abaque programmée en mémoire dans le module électronique
    par contre j'en ignore les critères
    pouvez vous me dire quel est le type de résistance que vous avez monté ??
    elle vous a été fournie sous quelle référence??
    histoire de voir si cela correspond en puissance
    c'est assez confus
    car je trouve 2 formes de résistance pour la partie congélation chacune de 45w
    et une qui semble être pour la partie frigo de 25w
    une photo de la résistance d'origine pourrait peut être débloquer la situation
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    la référence complète que j'utilise pour votre appareil est celle-ci: RSE8DPPR1/XEF (mentionné je crois sur le coté extérieur droit de l'appareil
    soyez plus disert sur le dépannage effectué
    quelle est exactement la résistance remplacée et elle est située sur quel évaporateur??
    congélateur ou réfrigérateur??
    car il y a bien 2 évaporateurs sur cet appareil,
    êtes vous sur qu'elle était grillée et n'affichait plus aucune valeur ??
    je demande cela,
    car c'est vraiment trop confus actuellement pour répondre a votre demande
    je n'ai de plus aune doc de maintenance de cet appareil
    il a quel âge ??
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 12h00.
    Gercofis
    voilà pour les photos :
    Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg... en suivant la procédure en épinglé Cram 64.
    la référence de la pièce fournie : DA9702649B fournie pas Buyspares sous la référence : SAMDA9702649B
    C'est la partie réfrigérateur qui est concernée.
    L'Ohmmètre ne donnait rien !! mes compétences en matières électriques sont assez rudimentaires.
    Il a 7 ans... Sinon j'aurais fait jouer l'assurance, que je pourrais encore faire intervenir mais bon déjà pas mal .
    Même si la commande date du 21/10 je vais quand même les appeler demain, peut-être qu'un geste significatif arrangera bien les choses. J'appellerai aussi SamSung le cas échéant, a l'occasion j'ai pu constater qu'ils étaient extrêmement sympathiques et serviables.
    J'espère avoir été clair et complet dans ma réponse ?
    pas de souci vous m'avez donné les éléments que je désirai pour valider mes recherches
    donc la référence qui convient a votre appareil est celle-ci : DA97-02838A
    pour cela je me fie donc a la photo qui démontre bien que la référence est la bonne
    sa puissance est bien de 25 w et concerne la partie réfrigérateur elle porte le repère RI066 de la documentation
    donc on sait a présent ce qui ne correspond pas ,
    une bonne information est ce qui facilite et valide a coup sur une demande pour y répondre
    re,
    au fait ,
    ceci étant une hérésie que de vouloir coller une étiquette appareil a l'extérieur
    de nombreuses ménagères les retirent (je les comprend c'est pas beau)
    prenez des photos de la plaque signalétique et conservez les précieusement
    car a l'intérieur il y en a bien une mais incomplète (comparez les)
    Gercofis
    Tu n'as pas suivi la recommandation, la nouvelle photo est supprimée Cram 64.
    A noter que la puissance de dégivrage est 300 W et non 30 W ?
    A noter aussi que le problème semble donc revenir mais ça fait 2 jours que ça ronronne sans s'aggraver ?
    La résistance que j'ai installée montant d'avantage sur les cotés provoqueraient-elle la coupure de la résistance ?
    Disons que pour l'instant ça semble fonctionner, mais mal...
    invite728b013d
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 591
Taille : 252,8 Kore,
    désolé mais ce que je vous ai fourni sont les données du fournisseur de la résistance
    qui représente en photo pile poil ce que vous m'avez précédemment montré
    par contre ne validez pas des photos sur un site extérieur mais uniquement via le lien fourni par mon collègue Cram 64
    car placé sur notre site la photo sera toujours présente
    oups grillé sur le fil par cram 64 pour les photos
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 18h32.
    re, ce que je ne comprends pas trop est le fait de la puissance alors que la forme est bien la même
    ce qui laisserait a penser que le fournisseur en a mal relevé les caractéristiques techniques
    je vais approfondir ma recherche sur le net
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 18h44.
    Gercofis
    J'ai voulu modifier le post mais je n'ai pas trouvé comment faire ?
    J'ai essayé de re-poster les photos comme indiqué, ça passe pas trop larges ?
    Pas de doute c'est simple ici...
    re,
    vous utilisez simplement dans la barre de tâche la vignette image (en réduisant la taille peut être, en principe cela s'effectue automatiquement )
    perso je ne rencontre aucune difficulté pour en placer ,
    et loin d'être le seul
    invite728b013d
    Il suffit de les réduire par exemple avec Paint Cram 64.
    Gercofis
    suffit de demander :
    probablement pour cette raison que mon premier pseudo est en blacklist ?
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Pièce jointe 297253Pièce jointe 297254Pièce jointe 297255
    re,
    pardon?? votre 1er pseudo est blacklisté???
    vous n'êtes pas blacklisté
    je viens d'effectuer un contrôle la seule chose trouvée est une insertion dans le sujet d'un autre membre qui a été déplacé de fait le sujet initial a été verrouillé car faisait doublon
    par contre je pense que la puissance affichée serait celle consommée durant 24h par cet appareil (un dégivrage enclenché toutes les 2 heures ) cela reste malgré tout une supposition
    car on retrouve cette référence pour cet appareil un peu partout et la forme est bien celle qui convient tout autant que la longueur du fil résistif
    Dernière modification par richard 31 ; 09/11/2015 à 07h44.
    Gercofis
    re,
    Avec le premier pseudo impossible de répondre ??? je viens encore d'essayer a l'instant... Un message précise que je n'ai pas les permissions.... etc ???
    Pour l'instant avec la résistance que j'ai montée, il ne ronronne plus, c'est déjà ça. Par contre la pastille affichant est "OK" sur fond violet reste désespérément blanche, la température affichée est bien 5°, la température mesurée a l'intérieur est 10 a 11°.
    Evidemment en insérant la résistance non conforme le polystyrène a été un peu endommagé, je vais donc commander la bonne résistance et l'installer.
    re,
    quel est donc ce 1er pseudo??
    je ne vous en trouve qu'un seul
    u96
    Bonsoir et amitiés Richard,
    la resistance dont vous parlez et celle de goutierre et donc secondaire car elle sert uniquement a eviter une prise en glace de la goutierre et du trou de degivrage!
    faites une photo de l'evaporateur (serpentin) ou passe le gaz.
    la resistance de degivrage se trouve de se cote ci.
    Cdt.
    re,
    bonjour U96 tu me rassure a présent ,
    charomisa me signalait cette résistance comme défectueuse de fait au vu de sa photo(post #14) j'ai donné la référence correspondante,
    je passe donc la main pour la suite du sujet et voir ce que donnera sa photo
    car j'ai l'impression qu'il a monté la résistance de l'évaporateur en lieu et place de la résistance de gouttière
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2015 à 08h32.
    Gercofis
    re,
    Gercofis....
    Gercofis
    re,
    je ne vous en trouve qu'un seul .../...
    Le pseudo en question est donc "Gercofis"
    La résistance que j'ai montée est une résistance de gouttière, mais pas la bonne et je le savais. J'ai pensé que ça irait quand même. Ça ne marche pas, c'est de ma faute j'ai donc commandé la bonne résistance. Celle-ci n'étant pas disponible il me reste a l'attendre...
    Ça perturbe le fonctionnement normal l'écran indique 5° mais en mesurant a l'intérieur on a 10°, pratique pour le beurre mais bon...
    Je pense que ça modifie la circulation de l'air. Au bruit ça semble normal. Parfois on perçoit le début du bruit du ventilateur sans plus.
    Pour ma défense sur la photo de la pièce la différence n'est pas évidente, le problème est que quand je l'ai reçu j'avais arrêté pour le dégivrage etc... etc...
    Juste une petite question j'ai du coup un peu endommagé le polystyrène de la pièce qui recouvre tout ça. A-t-on une solution pour recoller les morceaux ?
    PS: un peu pris par autre chose je n'ai pas vu arrivé vos réponses, d'ou le temps de réaction...
    Dernière modification par Gercofis ; 12/11/2015 à 11h03.
    re,
    celle que vous y avez monté en lieu et place me semble être pour l'évaporateur donc plus puissante
    qu'elle perturbe donc le fonctionnement ne me surprend pas
    donnez les résultats une fois la remise en état effectuée
    Gercofis
    Je viens de recevoir la bonne résistance et je vous promets une réponse bien sûr...
    Par contre je viens de découvrir un truc qui me paraît grave le tuyau d'arrivé de l'évaporateur est pincé, très pincé...
    1°) - Sans que ça soit bien bon, est-ce vraiment grave vu que la sortie est plus que fine ?
    2°) - et si oui ai-je une solution de bricoler ça sérieusement soit en chauffant avec un capteur thermique, soit en re-pinçant autrement ? Je n'ai aucune idée de la pression ?
    3°) - Soit couper et rabouter en manchonant un tuyau par dessus a la Loctite ? Je suppose que dans ce cas il faut refaire l'appoint de fréon (?) et ça comment on doit faire ?
    re,
    ceci est très inquiétant,
    mais pas le choix que faire le montage global et voir le résultat ,
    soit cela ne sera qu'un visuel soit c'est fichu,
    car seul un frigoriste peut traiter cela,
    si ce n'est que cela coute un bras
    par vous même,
    même en rêve vous ne pouvez réaliser une telle opération
    qui est vraiment très particulière (matériel et autorisations indispensables )
    Gercofis
    Oui bien sur, mais...
    Y a-t-il de la pression ? c'est sur la sortie le tuyau le plus gros...
    Est-ce possible de chauffer ? histoire de ramollir et de tenter un rafistolage
    Gercofis
    J'ajoute qu'il existe des kits de recharge ?
    u96
    bonsoir,
    chauffer histoire de ramollir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    votre réfrigérateur doit fonctionner avec du gaz R600A a base d'ISOBUTANE! oui BUTANE!
    bonjour l'explosion si c'est fait par un amateur!
    si vous avez besoin de reprendre ce tube contactez un pro!
    Cdt.
    Gercofis
    Je ne me faisais pas trop d'illusion sur la reprise du tube, vous confirmez qu'il faut enlever ce plis ?
    Merci pour les caractéristiques du Gaz, par contre on a une idée de la quantité de gaz nécéssaire, je veux dire 1Kg suffit ?
    Suite a vos réponses je pense donc couper et manchonner ?
    u96
    re,
    vous êtes idiot ou quoi??????
    contactez un professionnel pour faire ce travail!!!
    cela devrait vous servir de leçons quand a la manipulation des tuyaux!
    vous n'avez aucunes compétences et idées des risques!!!
    Cdt.
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2015 à 08h02.
    re,
    comme vous pouvez le constater,
    vous provoquez par vos déclarations de violentes réactions de la part d'un professionnel en vous lisant,(que je salue au passage)
    pourquoi??
    il faut une formation spécifique de frigoriste équipé d'un matériel couteux et très particulier
    savoir qu'il y a 2 possibilité de charge gaz soit le R600a ou le R134a par contre non compatibles entre eux
    suivant le cas le constructeur aura décidé l'utilisation soit de l'un soit de l'autre
    dans le cas du R600a ce type de réparation interdit l'utilisation de soudures,
    il ne peut être utilisé qu'un montage lockring (la boite contenant ce matériel coûte de loin plus de 1000€ )
    ensuite il faut un matériel pour vider le circuit,
    le nettoyer a l'azote et effectuer la recharge au gramme près après un tirage conséquent a vide(pompe a vide spécifique)
    en ayant préalablement remplacé le déshydrateur et dans votre cas l'évaporateur en sus ,
    réalisez vous ce que cela représente ??
    a présent vous imaginez que vous n'allez pas charger le gaz a l'aide d'un entonnoir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. [Blanc] Commande de dégivrage frigo américain Samsung
    Par Gercofis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2015, 19h31
  2. [Blanc] Remplacement de pièces de frigo samsung RSE8DPPR [Résolu]
    Dernier message: 09/04/2015, 09h45
  3. [Blanc] Dégivrage frigo americain G E
    Par invite0bd44871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 21h15
  4. [Blanc] Pb de froid frigo americain SAMSUNG RSE8DPPR
    Par inviteb9188354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 23h21
  5. dégivrage frigo americain Whirlpool
    Par invite42bc4b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h59
