[Brun] TV Samsung Led UE46ES8000 bandes bleues verticales ?
    invite5b22deea
    Je possèdes la TV Samsung Led UE45ES8000 depuis 3 ans maintenant.
    Depuis quelques semaines, j'ai des bandes bleues qui apparaissent sur l'écran.
    Ces bandes se multiplient au fil des semaines et deviennent de plus en plus foncées.
    J'ai déja essayer de démonter le capot et voir si tous les branchements étaient OK mais rien n'y fait.
    Pouvez vous me dire d'oû cela pourrait venir svp ?
    Merci de votre aide.
    Bonne journée.
    romulus123
    Re : TV Samsung Led UE46ES8000 bandes bleues verticales ?
    C'est malheureusement un problème typique sur les dalles Samsung...
    Il faut bien vérifier les connexions du câble LVDS et des nappes sur la carte T-CON.
    Si pas de changement, il va falloir démonter entièrement la dalle et trouver la nappe qui se "décolle" du LCD pour venir la caler avec un morceau de mousse ou de caoutchouc...
    PS : Sur ce modèle, les nappes sont en bas de la dalle. J'ai déjà eu le même soucis sur 2 TV 3D Samsung qui avait été nettoyées avec un produit liquide qui à coulé et oxydé et bouffé les nappes...
    Dernière modification par romulus123 ; 29/12/2015 à 22h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5b22deea
    Bonjour Romulus123,
    Merci pour ta réponse.
    Quand tu dits "Il faut bien vérifier les connexions du câble LVDS et des nappes sur la carte T-CON."
    C'est à dire qu'il faut les débrancher et les rebrancher ? Car si c'est le cas je l'ai déja fait et aucun changement.
    Par contre effectivement je n'ai jamais démonter entièrement la dalle pour vérifier les nappes...Est ce compliquer à faire ?
    Merci d'avance.
    Bonne journée.
  1. [Brun] TV Samsung LCD 40" : bandes larges verticales ?
    Par invite901a8406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 22h24
  2. [Brun] Bandes noires verticales sur TV plsma LG
    Par invitefd2cfd7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 07h12
  3. [Brun] camescope : bandes verticales vertes
    Par invite75288d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h57
  4. [Brun] présence de 2 bandes blanches verticales sur tv samsung
    Par invite8910909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h54
  5. Bandes verticales plus claires sur TVC
    Par invitea9e90c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h44
