Bonjour!
Donc j'ai une TV Toshiba 47vl963 de 5-6 ans, qui a des souci de rétroéclairage. Il fonctionne quelques secondes (1 minute tout au plus) notamment à froid lors de l'allumage, puis s'éteint (complètement).
Voici mes tests effectués:
- Condos ok, non gonflés et tension conforme (mesurés pendant rétroéclairage et sans)
- Tension de l'alimentation du rétroéclairage: Env 83V quand ok, puis 8V quand éteint.
Je pense que les bandes LED ne sont pas HS puisqu'elles peuvent toutes fonctionner (quand cela marche).
Une personne me conseille de regarder du coté des triacs (sous radias passifs) sur la carte d'alimentation, qu'en pensez-vous?
Lien de la carte (principale?):
https://www.google.com/search?client...mg.kYPUYMdvMC4
Lien de la carte d'alim:
https://www.google.com/search?q=V71A...w=1920&bih=966
Je vous remercie
