[Brun] plus de son ni d'image sur tv led.
    invite045bce8a
    j'ai une tv led de marque grandin , qui n'a plus de son ni d'image.
    modèle : LED55AHD2100E
    après quelque recherche , j'ai vus qu'il n 'y as plus le 12 volts sur la sortie d'une carte (juc7 820 00097323).
    c'est une petite carte qui se trouve entre la carte d'alim et la carte mère.
    je voudrais savoir si quelqu'un as déjà eu ce problème , si la carte est réparable , ou une adresse pour pouvoir trouvez cette carte.
    je vous remercie par avance des renseignements que vous me procurerez.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : plus de son ni d'image sur tv led.
    une photo du châssis svp.
    invite045bce8a
    je vous envoie une photo de la carte .
    Nom : juc7 820 00097323.jpg
Affichages : 266
Taille : 20,6 Ko
    invite045bce8a
    bonjour.
    je rajoute une photo de la carte pour montrer un composant suspect.il ressemble a un condensateur, mais sur la carte, a l'emplacement des soudure, il y a 2 petit ponts et une inscription L 818.vue son état, je suppose qu'il est la cause,mais je n'ai aucune inscription visible sur le composant.
    merci des informations que vous pourrez me donner.
    claude
    Fareinheit76
    Oubliez cela, c'est une inductance, le problème ne vient pas de là
    Faites une photo du chassis, comme vous l'a demandé Papilou (avec la réference du chassis)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitebedc5d30
    est-ce que la veille marche et quelle ne démarre pas ou bien il n'y a rien du tout?
    Généralement il y a une petite alimentation qui gère la veille et qui met en route une plus grosse alim quand tu démarre la tv (mais cela varie en fonction des tv).
    invite045bce8a
    bonsoir.
    ok, je fais la photo demain soir.
    claude
    invite045bce8a
    je vous joins la photo du châssis.
    il y as un numéro de module : C550F14-E6-H.
    quand je branche l’appareil , la veille marche (rouge) et passe au bleu quand je me sers de la télécommande.
    sur la petite carte, il n'y as pas de 12 volts a la sortie.
    merci pour vos réponse
    claude
    invite045bce8a
    Lightbulb Re : plus de son ni d'image sur tv led.
    auriez vous une idée pour résoudre mon problème.
    je vous en remercie par avance.
    claude
    invite045bce8a
    pouvez vous me dire ou je pourrais trouver la carte défectueuse? merci par avance
    claude
  1. Canon EOS réglage style d'image pour amélioration de netteté image
    Par invitecb18736d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/07/2015, 20h17
  2. Script PHP Galerie image avec une grande image et deux colonnes de vignettes à gauche
    Par invite4e7795bf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/03/2014, 15h47
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 00h16
  4. comparaison entre image réelle et image virtuelle
    Par invited52d4bd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 20h09
  5. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h23
