[Thermique] Chaudière Chapée Luna 2.24FF - Production d'eau chaude sanitaire[résolu]
    invite1dac5424
    Depuis quelques temps, la production d'eau chaude de ma chaudière est capricieuse. En ouvrant plusieurs robinets, la chaudière se déclenche. Mais avec un seul, généralement ca ne marche pas.
    J'ai également remarqué que la sortie "eau chaude" de la chaudière n'était pas très chaude. Le tuyau est à peine tiède... Par contre, lorsque je mets le chauffage en route, là, j'ai de l'eau chaude assez vite et même très chaude (tant que ) àok,$la chaudière ne détecte pas que je demande de l'eau chaude...
    En faisant quelques recherches, il semble que cela vienne du détecteur de débit de la chaudière. J'ai essayé de nettoyer le filtre d'eau froide (entouré en rouge ici : )
    Nom : dscn5441modif-327f6cc.jpg
Affichages : 3260
Taille : 35,2 Ko
    Apparemment rien de notable. Une fois remonté, pas de vrai changement.
    J'ai pas trouvé le circuit électronique du détecteur de débit. Vous souriez me montrer où il est ? Ou à quoi ca ressemble ?
    Je lis également que cela pourrait venir de l'échangeur à plaque qui serait entartré. J'avoue que l'eau est pas mal calcaire par ici.
    Merci de vos réponses.
    passelaigue
    Re : Chaudière Chapée Luna 2.24FF - Production d'eau chaude sanitaire
    si votre pression est bonne voir le limiteur de débit
    comment était le filtre?
    invite1dac5424
    Le filtre était nickel.
    Mais finalement, après de nouvelles recherches sur le net, j'ai, je pense, trouvé ce que je cherchais :
    Le problème vient en fait du pressostat. La fameuse tige ne sortait pas suffisamment pour déclencher la chaudière.
    Pour ceux qui comme moi découvre ce genre de "bricolage", voilà quelques photos :
    Le pressostat est le truc rond en laiton à gauche :
    Pour le démonter, c'est simple, il y a des vis tout autour. Il y a ensuite une vis qui retient le contacteur (en noir) et un écrou pour enlever le tuyau qui arrive par le dessus.
    A l'intérieur, une membrane doit pousser un ressort lorsque la pression arrive dans le circuit. Dans mon cas, même en ouvrant le robinet à fond, la tige ne sortait pas suffisamment pour enclencher la chaudière.
    Une fois démonté, nettoyé (bien que pas très sale) et surtout un peu détartré le petit trou par lequel passe la tige, miracle :
    invite3743c1cd
    Ce dispositif s'appelle en fait une valve a eau.
    Mais bon, tu a compris le principe, c'est le principal.
    invite1dac5424
    Merci pour la précision !
    Étrangement ils appellent quand même ça un pressostat : https://www.dispart.fr/pieces-detach...29950-A1768865
    despro
    C'en général c la membrane qui est percée tant mieux pour toi si le nettoyage suffit
    invite29d7b3e3
    Bonjour a tous ,
    J'ai le même problème sur ma chaudière , je cherche donc des infos:
    - La chaudiere ne produisais pas d'eau chaude avec un seul robinnet ouvert ( les débits était correct )
    - Je me rend compte de le contacteur n'est pas actionner par la tige avec 1 seul robinnet et ok avec 2 ( et tjrs ok quand je recoupe 1 robinnet ) => La j'ai de l'eau chaude
    Je décide donc de démonter le filtre et de jeter un œil a la membrane.
    Le filtre n'a pas l'ai trop calcaire , je l'ai quand même tremper dans du vinaigre blanc.
    La membrane n'a pas l'air percer , je file un petit coup a la tige et a son logement afin que ça coulisse bien.
    Je remonte tout , et la patatra elle ne déclenche plus même en ouvrant plusieurs robinets.
    La tige sort bien a fond avec 2 robinets ouvert comme avant ( pas d'avance la dessus ) mais le chaudière ne "voit pas l'eau" ( le voyant robinet sur le chaudière ne s'allume pas )
    Ma question est donc , quel capteur est en cause?
    J'imagine que la chaudière doit " voir passer l'eau " et ensuite la tige percuter le contacteur pour envoyer le gaz ?
    invite29d7b3e3
    Bon après plusieurs essais elle déclenche comme au début ( avec 2 robinets )
    Du coup , je devrais changer ma membrane ?
    passelaigue
    la membrane est à changer (avec le temps,elle se déforme)
    invite29d7b3e3
    ok je pars la dessus ,
    invite29d7b3e3
    Fonctionnement ok après changement de la membrane.
    En fait elle était percée , j'avais mal vu la 1ere fois : )
    encore merci a tous
  1. [Thermique] Besoin d'un conseil détartrage échangeur chapee LUNA 2.24FF
    Par invite29d7b3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2017, 13h00
  2. [Thermique] chaudiere luna 2.24ff pas eau chaude
    Par invite6b7176a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 08h00
  3. Problème production eau chaude sanitaire CHAPPEE LUNA 2-28 CF
    Par invite7b5facae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2015, 09h08
  4. [Thermique] Production eau chaude sanitaire sur chaudière ZENIS 2.24CF
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 08h28
  5. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
    Par invite761e6675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 12h16
