[Blanc] Sèche linge qui sèche moins bien[résolu]
    sachem
    Mon sèche linge a perdu en efficacité depuis quelques jours.
    Le tambour tourne (courroie ok), la résistance chauffe, les filtres sont propres et pourtant ça sèche moins bien.
    D'où le problème peut-il venir?
    Merci!
    Re : Sèche linge qui sèche moins bien
    Bonjour sachem et tout le groupe
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    ... Mon sèche linge a perdu en efficacité depuis quelques jours ...
    Ce type de question n'est pas forcément du domaine du bricolage et de la décoration, mais davantage de celui du dépannage, où la discussion va être déplacée.
    Cependant, sans savoir quelle est la référence exacte de la machine, de son âge, et des circonstances dans lesquelles la panne est arrivée, il va être impossible de te conseiller.
    sachem
    Au temps pour moi, Merci.
    pico1
    Du capteur d'humidité ?
    Pour aller plus loin il faudrait connaître la marque et le modèle !
    sachem
    Voici les références:
    Sèche Linge Vedette VSF8523
    https://www.darty.com/nav/achat/gros...caracteristics
    Merci.
    nettoyez tous les capteurs contenus dans le produit
    démontage conséquent a prévoir
    pico1
    sachem
    OK. Merci pour vos réponses. Je fais ça et je reviens vers vous.
    IC-CD0000
    ... les filtres sont propres et pourtant ça sèche moins bien
    Avez-vous pensé à nettoyer également le condenseur (voir page 17 du mode d'emploi du VSF8523) ? Cordialement
    sachem
    Oui, madame l'a nettoyé. Demain je démonte et je remonte.
    sachem
    A priori le problème est résolu (momentanément?). J'ai vu qu'une des broches enfichée sur la carte électronique était carbonisée et fondue. Et apparemment tous les contacts ne se faisaient plus. J'ai resoudé ce qui était abîmé et le sèche linge à tourné et chauffé sans problème durant deux minutes. Reste à voir ce que ça donnera après un programme complet. Reste aussi à savoir pourquoi cette broche a chauffé comme ça. Je n'ai vu aucun composant endommagé sur la carte électronique.
    J'en ai également profité pour démonter toutes la machine et nettoyer tous les capteurs et composants. Si ça fait pas de bien, ça fait toujours pas de mal.
    Dernière modification par sachem ; 30/01/2019 à 12h18.
    le motif est sans doute lié a l'encrassement a un moment donné ,
    qui a sollicité les limiteurs de sécurité,
    et donc retardé le séchage,
    au point que cela a fini par surchauffer la connexion a la carte
    sachem
    La machine a tenu un cycle complet sans problème et semble avoir retrouvé toute son efficacité.
    Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
  1. [Blanc] Séche linge BRANDT ETE6505F chauffe mais ne sèche pas[résolu]
    Par invite8566059a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2016, 22h01
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  3. [Blanc] Mon sèche linge Laden AM 3695 sèche moins
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 08h23
  4. [Divers] seche linge thomson air656 ne seche pas bien
    Par invite5405c313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 13h31
  5. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
