[Blanc] Problème four gaz, distance thermocouple ?[résolu]
    invite4e518ffe
    Question Problème four gaz, distance thermocouple ?[résolu]
    J'essaye de rendre mon four à gaz de nouveau fonctionnel, mais j'ai besoin de votre avis et conseil. J'ai pas mal lu tout ce que j'ai trouvé sur le sujet, mais je n'arrive pas à m'en sortir.
    Matos
    • C'est un four à gaz d'une gazinière old school qui a 15 ans (marque LADEN)
    • Branché sur gaz de ville
    • Il y a une rampe de feu dans le bas du four, et un thermostat
    • À ce que je comprends, on choisi une température, et le thermocouple réduit lui-même l'arrivé de gaz quand cette température est atteinte
    Problèmes
    • Au bout de 10 minutes de fonctionnement, les flammes du four réduisent et s'éteignent au bout de + ou - 20 minutes
    Questions
    • Est-ce qu'une mauvaise distance entre le thermocouple et les flammes seraient responsable de ces coupures de four (je peux ajuster cette distance avec les 2 écrous) ?
    • Faut-il régler quelque chose au niveau du bouton thermostat (que j'arrive à retirer) ?
    Merci pour votre aide !
    Pièces jointes
    > Vidéo du four : https://photos.app.goo.gl/cRHwY4aJqsnd48TNA (allumé depuis 10 minutes avec thermostat qui passe de 150 à 250)
    > Photo :
    Nom : EI_pasB5PmgzsfhZZOTBBD9OwkppxOgVxOF7thBX1-uBOB5HYFYva-rD22I5iH4l409DuQA4oo9oBrtMHxVTptzDjVXeGwFq.jpg
Affichages : 4632
Taille : 128,2 Ko
    Lepchris39
    Re : Problème four gaz, distance thermocouple ?
    Vous avez mal compris: le thermocouple maintient l'arrivée de gaz tant qu'il y a une flamme
    Le thermostat, dont le bulbe se trouve dans le four , met la flamme au ralenti quand la température demandée est atteinte
    Dans votre cas, vérifiez si la flamme du ralenti est suffisante pour chauffer la pointe du thermocouple
    jct63
    Ce n'est pas le thermocouple qui règle l'arrivée du gaz mais le thermostat dont son bulbe doit être dans la partie haute du four.
    Le thermocouple est une sécurité qui coupe totalement l'arrivée du gaz si ce dernier est plus chauffé.
    Le thermostat fonctionne bien.
    Le thermocouple se trouve trop loin de la flamme lorsque la rampe est au ralenti.
    Je pense qu'li faudrait rapprocher le thermocouple de la flamme au ralenti.
    Contrôler si la patte de fixation n'a pas était déformée .
    même avis que ceux qui vous ont répondu a 100%
    reste toutefois ceci
    avez vous touché a la vis de ralenti???
    car je trouve celui-ci bien faible d''une part
    et ensuite la tête du thermocouple un peu trop éloignée de la flamme en mode ralenti
    bref il y a 2 critères qui ne sont pas vraiment bon
    -1- rapprocher mais très peu la tête du thermocouple
    -2- augmenter légèrement le ralenti
    invite4e518ffe
    Grand merci pour vos réponses. Je comprends bien mieux le fonctionnement.
    J'ai rapproché la tête du thermocouple : le problème semble résolu !
    Par contre je ne sais pas à quel point rapprocher cette tête, je vais tester et essayer de l'approcher au minimum.
    Non je n'ai jamais touché cette vis.
    Est-ce bien la vis qui se trouve sous le bouton du thermostat ?
    Selon vous il faudrait donc que je la règle afin d'avoir un débit minimum un peu plus fort ?
    re,
    la vis de ralenti est un by-pass dont la caractéristique est qu'elle est en laiton doré avec une fente pour tournevis plat (en aucun cas elle est cruciforme )
    visible en retirant la manette du thermostat du four
    attention a ceci ,
    la tête de thermocouple ne doit être positionnée que légèrement dans la flamme (a la limite du décrochage )
    sinon vous finirez par détériorer la tête du thermocouple par fusion de celle-ci a la flamme
    de fait en effectuant un très très léger réglage du ralenti (inverse du sens des aiguilles d'une montre )
    vous arriverez a mieux protéger la tête du thermocouple,
    dont la difficulté pour lui,
    est d'être actif sur 2 allures de flammes différentes
    sans pour autant devoir être en surchauffe
    invite4e518ffe
    Tout semble résolu !
    J'ai augmenté le ralenti de 1/4 de tour, et approcher à peine le thermocouple. C'est au millimètre !
    Merci pour ces bons conseils.
    invite4e518ffe
    on peut clôturer le post en [résolu]
    re,
    essayez de le régler de 1/8 ème de tour plutôt
    car il faut très peu modifier le réglage
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 11h36
  2. [Blanc] Thermocouple cuisinière à gaz ![résolu]
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 14h42
  3. [Blanc] Gazinière: comment fonctionne le thermocouple[résolu]
    Par invite4c17403b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 10h29
  4. [Blanc] probleme thermocouple indesit[résolu]
    Par invited31683c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2009, 18h51
  5. [Thermique] Chaudière Acléa : mise en sécurité du thermocouple. [résolu]
    Par invite1059887c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h55
