[Brun] Tester composants carte électronique de TV
    invitea0bf5dd5
    Ma TV Samsung ne s'allume plus et fait des petits clics dès que j'appuie sur l'interrupteur.
    J'ai changé sur la carte électronique deux condensateurs bombés mais le problème reste le même.
    Y a t il un moyen de vérifier si d'autres composants sont abîmés ? Je dispose d'un multimètre.
    invite473594ea
    Re : Tester composants carte électronique de TV
    je vous conseille avant de prendre visionnage de bonne chaine d electronique genre cyrob sur youtube
    invitea0bf5dd5
    Bonjour, merci pour le retour.
    J'ai un petit peu regardé, mais je n'ai pas trouvé la réponse a ma question.
    Un collègue m'a dit qu'il dispose d'un multimètre basique (payé une quinzaine d'euros en grande surface) de la marque cogex qui a une fonction testeur. Il m'affirme que si je le place aux bornes de chacun de mes composants de ma carte il émettra un son si le composant est fonctionnel et un autre si au contraire il ne fonctionne plus. Je suppose que le multimètre en question envoie du courant sur le composant.
    Un tel fonctionnement est il possible ? Lui d'en sert pour tester des prises électriques (donc tension élevée).
    Si c'est le cas j'achèterai l'appareil car je ne vois pas d'autre moyen de trouver mon/mes composants défectueux.
    Merci pour l'aide
    penthode
    hello ,
    on ne dépanne pas un systéme électronique avec un simple testeur......
    c'est une légende urbaine
  1. [Autre] Tester une carte électronique
    Par Tonivege dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/02/2018, 09h27
  2. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par invitec26ebc78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 17h36
  3. Tester une carte électronique
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h24
  4. les composants et la carte electronique d un Talkie Walkie
    Par invite7d71527a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h49
