[Blanc] Mon sèche linge whirlpool ne sèche plus...[résolu]
    invite7fd0a4fe
    Bonjour, mon sèche linge whirlpool awz 865 ne sèche plus et la résistance ne chauffe plus non plus après changement des deux klixons. En revanche elle chauffe très bien lorsque branché en direct sur le 220. Les klixons et le thermostat de sortie ont été testés :: ok 👌.
    Avant de changer les klixons j'avais un peu de chauffe en mode minuterie 20-40-60min. Mais les programmes eux ne fonctionnaient pas... Depuis plus de chauffe du tout...
    Help !
    beb063
    Re : Mon sèche linge whirlpool ne sèche plus...
    whaou !!!! oups modèle ? photo ? voir age ? bref un peu plus
    beb063
    désolé pour le premier j'ai loupé le modèle
    valeur de la sonde de température?
    trouvez vous la résistance directement sur le module?
    dans quelle état sont les soudures du relais sur la carte?
    à controler
    invite7fd0a4fe
    Bonjour Beb063,
    merci pour tes recommandations.
    Les soudures sur la carte sont bonnes. Les tests relancés depuis hier montre que la chauffe recommence. J'ai lancé un programme ce matin et en partant la plaque arrière était chaude et devant l'air explusé du condensateur tiède. Je vais voir les résultats en rentrant ce soir… Je vous tiens au courant… Mais quel bonheur de ressentir à nouveau la chaleur se diffuser au niveau du tambour (je n'ai pas encore refermé la partie haute).
    test classique qui crée une fausse panne
    par principe la chauffe se contrôle appareil entièrement remonté
    sinon pas de refroidissement de l'élément chauffant par manque de circulation d'air sur l'élément chauffant lui même
    attention a ce que vous faites!!!!!!!!!!!!!!!!!
    invite7fd0a4fe
    Merci pour cette alerte Richard. Mais donc si je referme la partie haute du sèche linge et qu'il ne chauffe plus, quelle pourrait en être la cause ?
    re,
    s'il ne chauffe pas après remontage complet c'est qu'un klixon a déclenché
    il faut dans ce cas en contrôler les valeurs passants a froid
    invite7fd0a4fe
    Je viens de tester les klixons 0,8Ohm et l'élément chauffant 28,3Ohms....
    beb063
    oui ca semble correct.
    il n'y a que deux fils sur la résistance car souvent elle ont deux éléments donc trois fils.
    mais si il à chauffer il remarche?
    invite7fd0a4fe
    En fonction programme le linge était encore partiellement humide... En revanche en fonction séchage minuté il est ressorti sec.
    beb063
    dans ce cas j'opterais pour un nettoyage sur les lames métallique à l'avant coté porte c’était un peu la maladie avec le temps la poussière se met sur les cosses et ça modifie le séchage.
    l'appareil est il de niveau car si incliné vers l'arrière ça peut être une cause aussi surtout si à la base il séchait bien.
    re,
    le mieux est de remplacer les barrettes de détection d'humidité ,
    ce souci est connu :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000011736.html
    invite7fd0a4fe
    Re : Mon sèche linge whirlpool ne sèche plus...[résolu]
    Bon ben merxi Richard, j'ai refermé le sèche linge et du coup plus de chauffe ! Pourtant les valeurs des klixons neufs semblaient bonnes..
    re,
    vous faites une erreur de lecture quelque part
    donnez les valeurs lues
    invite7fd0a4fe
    Bonjour Richard,
    les valeurs lues sont celles données précédemment. Elles sont prises Klixons débranchés et bloc de chauffe débranché.
    J'essaierai de prendre des photos ce soir et de les envoyer demain.
    re, si les valeurs lues sont les mêmes
    la panne est ailleurs que sur la zone de chauffe
    par contre cela paraît totalement incohérent
  1. [Blanc] Sèche linge whirlpool awz9478[résolu]
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2018, 10h26
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ2412 ne seche pas en cycle synthétique[résolu]
    Par inviteb5270169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 18h25
  3. [Blanc] sèche linge Whirlpool AWZ 569/3[résolu]
    Par invite47999392 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2013, 19h23
  4. [Blanc] Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ![résolu]
    Par inviteaa8ba357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 20h04
  5. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h33
