[Blanc] sèche linge Whirlpool AWZ 569/3[résolu]
    invite47999392
    Mon sèche linge ne chauffe plus. Il tourne normalement.
    J'ai vérifié la Résistance apparemment OK (branchement en direct sur 220 W elle chauffe), les klixonx neuf.
    Le problème de chauffage peut-il venir d'une autre pièce ?
    Merci de votre aide, car là c'est moi qui sèche !
    invitef80bfdd5
    Re : sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    si resistance correcte ainsi que les klixons il y a pas mal de chance que cela vienne du relais KL1 sur la platine de puissance soit dessoudé ou hs
    invite47999392
    merci pour cette piste
    mais où est ce relais KL1 ?
    et où est la platine de puissance ?
    De plus j'ai de la tension qui arrive à aux bornes de la résistance.
    bonsoir,
    là,
    il faut m'expliquer le bug ,
    car si alimentée
    klixons qui sont bons,
    et
    résistance bonne ,
    ben;
    la logique veut qu'elle chauffe
    revoyez donc votre diagnostic et oubliez le relais qui ne peut de fait être en cause
    invitef80bfdd5
    il se trouve sur la platine de puissance. si 220v a la résistance elle doit chauffer ou elle est coupée
    invite47999392
    Merci de vos réponses, mais le problème persiste tj.
    La résistance est ok puisqu'elle chauffe en direct. De plus j'ai fait vérifié les klixons
    par un vendeur de pièces détachées, et ils sont passants (mesure à l'ohmètre).
    A savoir également que la panne est survenue après avoir débranché le sèche linge
    pendant qu'il fonctionnait.
    Le klixon vert est positionné en bas, mais je ne suis plus certains des raccordement des fils.
    De plus où est la platine de puissance ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la platine électronique est dans le bandeau de l'appareil derrière les commandes .
    pour les fils , un fil de chaque klixon va à la résistance et l'autre connexion à son alimention 220v par la platine de puissance, relais KL1
    invite47999392
    encore moi, je suis un peu perdu
    pour moi il y a un module de commande derrière le bandeau et un module de puissance sur le côté droit (en regardant l'appareil de face) après avoir regardé sur les sites de pièces détachées. Est ce sur ce dernier qu'il faut que je regarde le relais KL1?
    merci de votre aide et de votre patience.
    invite47999392
    j'ai trouvé le KL1, il n'est dessoudé, mais comment vérifier si hs
    invitef80bfdd5
    difficile sans le faire fonctionner et donc de l'enlever du circuit. a la sortie de ce relais il doit surement avoir une fiche avec 2 fils qui alimente la résistance. en débranchant cette fiche et en positionnant l'ohmètre à sa place, en fonction l'ohmètre doit indiquer près de 0 ohm puisque c'est le relais qui commute et donc relie les 2 broches sur le module. si pas le cas soit relais soit module défectueux
    Citation Envoyé par lulu772 Voir le message
    vous lisez cela comment?? avec quoi??? car rend caduque tous vos autres tests
    cela défie toute logique,
    merci de bien vouloir éclaircir votre réponse ,
    car d'elle dépend la suite a donner
    invite47999392
    voici en pièce jointe le raccordement tel que je l'ai remonté j'espère sans erreur.
    Concernant le relais, ils laissent bien passer le courant car j'ai testé à la sortie du connecteur avec sèche linge en marche.
    Je teste avec un tournevis testeur. Il s'allume aux broches des klixons, de la résistance également.
    Je pourrais peut-être prendrre une photos de l'appareil pour aider.
    re,
    voilà le genre d'outil (je m'en doutais) dont la caractéristique 1ère est de planter dans son diagnostic celui qui l'utilise ,
    revoyez donc votre copie en allant acheter un "multimètre "
    que l'on trouve facilement en GSB a partir de 10€ vous allez voir la différence dans vos diagnostics et pour finir jetez ce tournevis testeur de phase ,
    les magasins étant ouvert aujourd'hui profitez en ,
    ensuite l'on avise
    invite47999392
    je confirme que la résistance ainsi que les klixons ont été testé avec un ohmètre.Pour le reste, j'ai utilisé le testeur tournevis pour voir si il y avait de la tension qui arrivait du connecteur du module de puissance vers les klixons et la résistance. Mais je récupère mon multimètre et prend les mesures.
    Ci joint schèma de l'arrière du SL.
    re,
    s'il vous plait évitez l'utilisation du format PDF pour des images ou photos
    utilisez le format jpg nettement plus approprié
    a présent remettez sur un post suivant la photo actuellement en pdf
    histoire qu'elle soit visible directement dans le post une fois validée par mes soins
    re,
    ensuite via un multimètre calibré en volts vous allez constater que vous n'avez pas entre les 2 bornes de la résistance 230v contrairement a vos dires
    mais simplement une phase ,
    sinon vous défiez les lois de la physique la plus élémentaire
    ou alors votre résistance serait contrairement a vos dires hs
    d'autant plus que,
    vu la couleur des bornes de la résistance,
    cela a été a la limite de l'incendie a un moment donné
    bref signalez vous a nouveau une fois le multimètre a disposition,
    photo de celui-ci pour en voir les caractéristiques (en mode jpg j'insiste sur ce point)
    en plus de la mesure réelle de la tension,
    on aura a vérifier la valeur en ohms de cette résistance et celle des klixons
    car vu le souci actuel il est préférable que l'on soit comme saint Thomas
    par contre ne faites rien sans m'en avoir au préalable demandé la procédure pour faire
    car les mesures en ohms ne s'effectuent qu'appareil déconnecté du réseau impérativement
    invite47999392
    voila le multimètre en question
    invite47999392
    bonsoir,
    en plus la photo de la résistance + klixons en format jpg
    re,
    a présent vous mettez votre multimètre en position ohms calibre 200, donc pile poil a l'opposé de la position off
    cela fait vous déconnectez les 2 fils de la résistance et vous nous fournissez la valeur affichée sur le multimètre
    phase 2
    vous mettez votre multimètre en position voltmètre ACV 250 a droite de la position off
    cosses reconnectées a la résistance et vous mesurez la valeur entre les 2 bornes de la résistance appareil en service (soyez toutefois prudent )
    cela fait vous nous fournissez les résultats
    on avise ensuite (perso je ne serai sur le site qu'en fin d'après midi)
    invite47999392
    voila en pièces jointes mes mesures suivant vos conseils.
    re,
    donc on peut a présent mettre en cause le module de gestion ,
    invite47999392
    Bonsoir, et maintenant je suppose que cela se complique.
    invite8d4af10e
    sur l'image 2 du message 20 , y a un connecteur qui me semble avoir cramé ( en dessous de la pointe rouge du multimètre)
    invite8d4af10e
    Edit , je me trompe peut être mais la mesure de la résistance n'est pas bonne car la mesure a été faite par apport à la terre ( fil jaune), pour moi entre les deux fils marrons . à confirmer par les spécialistes .
    invite47999392
    J'ai souvent souvent eu des probléme de ce genre.
    Les connecteurs au niveau des klixons ont souvent cramé, soit le fils marron soit la borne du Klixons. Les fils je les ai changé par de la récupération de fils plus résistant au toucher en tous les cas (sur un lave linge). C'est pour cela que sur la photo (le fils vert) parait cramé.
    La connexion à la résistance sur la borne du haut a également cramé et a été remplacé.
    Je trouve la section des fils un peu faible.
    invite8d4af10e
    si tu es sur de la mesure du 220v aux bornes de la résistance , attends les conseils des autres membres .
    invite47999392
    En fait la résistance est ok, mais je n'ai pas de 220v aux bornes de la résistance. Donc le problème semble être plus en amont. Dans le module de gestion ou module de puissance en tout les cas pb plus électronique apparement.
    invite47999392
    Pour Jamo,
    qui me demandait les photos du module électronique.
    Les 3 fils marrons sur le connecteur noir débranché correspondent
    aux 3 fils arrivant aux klixons + résistance.(les 2 premières photos).
    Le relais KL1 doit être la pièce rectangle où il marqué "SCHRACK".
    De plus ce module de puissance, de gestion je connais pas le nom exact, se situe sur le côté droit
    de l'appareil vu de face.
    invite8d4af10e
    faire ce qu'a écrit Michel Message 10 .
    invite47999392
    Smile Re : sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Bonsoir à tous,
    en suivant vos conseils et me lançant dans le démontage voila je pense la cause de mon soucis, en espèrant qu'il n'y a que cela. Le relais KL1 n'est pas en pleine forme (voir photo). Je ne pense pas à devoir le tester (ni à savoir comment faire!).
    L'autre photo montre l'impact de brulure sur le plastique, côté circuit imprimé trace de brulure également.
    Je suppose que le fait d'avoir débranché la prise de courant pendant que le sèche linge fonctionnait, a provoqué ce dégat.
    Je pense donc maintenant qu'il faille enlever ce relais, en acheter un et le resouder.
    Pour resouder, il faut bien commencer un jour !!!
    Encore merci pour vos conseils précieux.
  1. [Blanc] bruit de roulement sur seche linge whirlpool awz 565[résolu]
    Par invitedff567bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 15h58
  2. [Blanc] Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 220 : ne sèche plus ![résolu]
    Par inviteaa8ba357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 20h04
  3. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ 899 ne seche plus
    Par invite00ab7df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 08h10
  4. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  5. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 18h22
