[Blanc] Resistance filament magnétron ! [résolu]
    invite396f7ce8
    Bonjour tous,
    Suite au contrôle du magnétron d'un micro-ondes (panasonic), j'ai bien l'infini entre la carcasse et chaque borne du magnétron.
    Par contre, entre les bornes du filament, j'ai 0, absolument 0 ohm au multimètre.
    Ne devrait-il pas y avoir une faible résistance (0,2 ou 0,5 ohm) ?
    invite53552b1a
    Re : Resistance filament magnétron
    sybics bonjour,
    Tes mesures semblent bonnes, c'est vrai que tu devrais trouver une faible résistance mais cette résistance est difficile à mesurer surtout que la résistance de tes fils de mesures est certainement plus importante que celle du magnétron
    Donne la référence de ton appareil et dis nous quel est ton problème
    invite396f7ce8
    C'est un NN-A873S PANASONIC
    Court-circuit dans la partie HT, pont de diode et transistors HS, pièces en commande
    Je faisais un peu le tour pour voir s'il n'y avait pas autre chose, la résistance nulle me laissait un peu perplexe sur le magnétron.
    invite53552b1a
    Suis étonné de ce que tu écris car, a ma connaissance, il n'y a pas de PONT de diode ni de transistor ds le circuit HT d'un µonde.
    mondou
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    C'est un MO inverter.
    mondou
    Pour la maintenance, t'as un kit avec les deux transos + une capa à changer d'office.
    Bizarre sur ce forum, y a un autre internaute qui a le même problème.
    Il en est à sa deuxième carte si j'ai bien compris.
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-chauffe.html
    Je vois que t'as posté sur ABC également :
    http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=82451
    Dernière modification par mondou ; 03/02/2013 à 17h31.
    invite396f7ce8
    Oui, c'est un inverter, le pont de diode est HS ainsi que les IGBT.
    Je vais changer ces pièces ainsi que la capa.
    Ayant également lu la discussion sur la panne similaire à la mienne, c'est un peu pour cela que j'ai un doute sur le magnétron.
    mondou
    Y a combien de temps que tu l'as ton MO ?
    Fréquence d'utilisation ?
    Curiosité de ma part.
    La panne la plus fréquente, c'est les aimants du magnétron fissurés.
    Cherche pas de ce coté là, çà ne détruit pas la carte,
    Bon tu peux quand même jeter un oeuil (ou deux).
    invite396f7ce8
    Ce n'est pas le mien, je dirais une petite dizaine d'années, pour l'utilisation je ne sais pas.
    A l'examen du magnétron, les aimants n'ont pas l'air fissurés.
    Quand j'aurais les transistors, je tenterais un essai sans changer le magnétron.
    invite396f7ce8
    Wink Re : Resistance filament magnétron
    J'ai reçu mes pièces, le fonctionnement est ok.
    A voir dans le temps
    Merci pour vos infos.
  1. Magnétron
    Par invitede1cf5de dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2013, 20h23
  2. [Blanc] FOUR SAUTER: résistance ?[résolu]
    Par invite03ba650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 10h18
  3. Magnétron
    Par invited24f14cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2011, 15h57
  4. Magnétron TPE
    Par invite751f96b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2009, 13h30
  5. Démonter un magnétron ?
    Dernier message: 08/07/2008, 18h59
