[Blanc] FOUR SAUTER: résistance ?[résolu]
    invite03ba650a
    Question FOUR SAUTER: résistance ?[résolu]
    je revins vers vous à propos d'un problème sur un four Sauter
    le type du four Sauter: MPF 8N1, 230V, 50Hz
    le problème:
    temps de chauffe extrêmement long de l'ordre de 45mn pour atteindre 200°.
    vous m'aviez précédemment dit qu'il fallait contrôler les résistances
    nous avons donc fait comme préconisé:
    "pour le contrôle des résistances il vous faut un multimètre ,
    se mettre sur calibre ohms,
    déposer le panneau arrière du four (appareil déconnecté du réseau)
    et mesurer la valeur ohmique de chaque résistance et donner les valeurs affichées
    ensuite l'on avise"
    au multimètre les valeurs:
    - sur la résistance du bas : 41,5
    - sur la résistance du haut : 125 à 135,
    ensuite en débranchant d'autres câbles, un des câbles est venu toucher le métal et ça a disjoncté, là, mon mari a donc coupé en plus du "fusible four", tous les fusibles de la cuisine (prises courant)
    Alors en reprenant les mesures la résitance du bas indique toujours 41 alors que celle du haut indique maintenant 0.
    merci de votre aide.
    Re : FOUR SAUTER: résistance ?
    bonsoir,
    on vous a donc dit ceci:
    si je comprends bien le topo ,
    il faudra que l'on m'explique comment l'on peut mettre un des fils du four a la masse et faire disjoncter !!!!!!!!!!!!!!!
    quel est donc ce crétin qui vous a dit de déconnecter le four du réseau (je ne doute pas un seul instant que le dit crétin c'est moi)???????
    bref j'ai dit cela mais l'on s'en moque on en voit donc le résultat
    reste ceci si la résistance affiche 0
    désolé,
    je n'y crois pas
    soit l'afficheur reste sur 1
    soit il affiche OL
    mais en aucun cas "zéro" qui est une valeur court circuit franc impossible a réaliser sur une résistance
    déduction de vos tests actuels
    la résistance de voute serait a remplacer " mais je ne puis être affirmatif tant que les incohérences ne sont pas rectifiées
    invite03ba650a
    Question Re : FOUR SAUTER: résistance ?
    bonsoir,
    merci pour votre rapidité !
    effectivement le zéro n'était pas 0 mais OL pardon pour l'imprécision.
    En re-mesurant la résistance du bas le multimètre indique toujours 41, (quelque soit la façon de positionner les fiches)
    tandis que pour celle du haut la mesure est tantôt de 125 à 135 tantôt OL ...
    la résistance du haut est-elle défectueuse ?
    la résistance du bas est-elle oK ?
    Et est-ce que le changement de résistance est une manip' facile à réaliser? pour des néophytes...
    merci.
    u96
    bonsoir,
    soyez sur de vos mesures pour la resistance du haut (grill, resistance principale).
    si le multimetre affiche comme le dit Richard 1 ou OL, elle est HS.
    cdt.
    invite03ba650a
    mais comment faut-il placer les "fiches du voltmètre" pour prendre correctement la mesure ???
    mon mari vient de prendre une mesure
    cette fois en laissant le four branché en mode prêt à fonctionner
    Il n'a débranché aucun fil rouge ou noir, juste en posant 1 fiche sur l'entrée et 1 fiche sur la sortie
    et les mesures sont les suivantes:
    - résistance du bas 41,5
    - résistance du haut 135
    u96
    re,
    coupez le courant avant d'intervenir!
    ensuite debranchez les fils des resistances (aucunes mesures fils branches), sauf la terre cela n'a aucune importance!
    cdt.
    invite03ba650a
    bonsoir,
    en coupant le courant (fusibles débranchés)
    situation1:
    toutes les fiches sont branchés à l'arrière du four
    - mesure résistance du bas 41,5
    - mesure résistance du haut 135
    situation2:
    toutes les fiches sont débranchés à l'arrière du four
    - mesure résistance du haut OL
    u96
    re,
    notez pour votre instruction technique:
    toutes les mesures statiques (sans courant), sur n'importe quel composant se font fils debranches
    donc en resume la resistance de grill est HS.
    il ne vous reste plus qu'a la commander et la remplacer.
    cdt.
    u96
    re,
    voici la reference d'origine Fagor-Brandt (Sauter): 75X2031
    cdt
    invite03ba650a
    ok merci
    et remplacer cette résistance est... une manip' facile pour des grands débutants comme nous?
    re,
    les grands débutants comme vous se doivent de respecter ce que l'on vous demande de faire,
    donc quand on vous dit de débrancher le four on débranche le four!!!!!!!!!!!!!!
    la résistance de voute étant défectueuse ,
    il faut simplement la remplacer cela ne demande pas de compétence technique particulière,
    autre précision,
    lorsque l'on utilise un multimètre en fonction ohms ,
    cela ne doit jamais s'effectuer appareil connecté au réseau
    invite03ba650a
    Talking Re : FOUR SAUTER: résistance ?
    Merciiiii !
    résistance Changée, même nous, on a pu le faire
    et le four marche !
    merci encore !
  1. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par invite6b18c36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 11h22
  2. [Blanc] Problème four Sauter Saveurs - Résistance toujours en fonction [résolu]
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 18h43
  3. [Blanc] branchement resistance four SAUTER 9311 CP2
    Par invitecad1ba15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 06h48
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  5. [Blanc] résistance grillé sur four sauter C55 20 TB 1
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h51
