[Blanc] identification composant
    nicoefi
    J'ai un ami qui possède un réfrigérateur RM7601L installé dans un camping car (fonctionne en 220v, 12v, et au gaz).
    Sur la carte électronique principale j'ai 2 composants de grillés (inversion de connecteur du connecteur 12v avec celui de la commande du module gaz = boulet ). Ils sont marqués JC5 43 ou JCs 43 (il commande le burner commande device = module de commande de gaz). Il semblerai que ce soit des transistors au format SOT23.
    Savez vous de quel modèle de composant il s'agit (rien trouvé sur le net) ?
    Est ce des transistors si oui de type pnp ou npn? Quel tension de commande ? un équivalent ?
    Merci d'avoir pris de votre temps pour me lire
    nornand
    Re : identification composant
    Bjr , une photo nette serait une aide appréciable.
    nicoefi
    je n'ai pas de photo de la carte mais un schéma de principe du fonctionnement du frigo les composants sont au niveau du connecteur x110 sur la carte FE103.
    En y regardant de plus près ,je remarque que les pin 1 et 2 du sot 23 sont relié ensemble sur le pcb donc pas des transistors, peut être des diodes ?
    Nom : rm7601l.PNG
Affichages : 141
Taille : 67,5 Ko
    penthode
    ce qui ne sert rigoureusement à rien pour identifier un compo !
    Bonjour nicoefi et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicoefi Voir le message
    je n'ai pas de photo de la carte ...
    Ce schéma ne permet pas de voir le composant.
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    f6exb
    BAL74 peut-être ?
    OSLITOV
    Une photo du dit composant serait utile.
    Cdlt
    nicoefi
    f6exb
    BAL74 peut-être ?
    A force de fouiner et avec votre indication je pense que c'est une bonne piste.
    https://www.slideshare.net/jackfr/smd-codebook (voir CODE BEGINING WIYH J)
    https://www.distrelec.de/Web/Downloa...0/yf603740.pdf (BAL74 marking JCs)
    Qu'en pensez vous?
    si c'est une diode puis je la remplacer par une rapide 1N4148 ou une lente 1N4007 ?
    J'ai fait quelques photo si ça peux aider
    merci pour votre aide
    f6exb
    f6exb
  1. identification composant
    Par invite2761b2a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 20h11
  2. Identification composant
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h52
  3. identification composant
    Par invite0a241867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h38
  4. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h27
  5. Identification de composant
    Par invite0985628a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 20h13
