Identification composant
    Forhorse
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin d'un peu d'aide pour identifier ce composant et plus particulièrement son fabricant.
    ça ressemble à un osscillateur à quartz CMS et je l'avais installé en tant que tel dans un de mes projets et il s'avère que je n'ai aucun signal en sortie (si je me réfere au brochage classique de ce genre de composant)
    Le brochage ou le fonctionnement est peut être spécifique...
    Si quelqu'un pouvait me donner rien que le nom du fabricant (d'après le logo) ça m'arrangerait bien, car j'ai une petite collection de ces composants et ça m'eviterais l'achat de quartz.
    Forhorse
    Re : Identification composant
    Bon je vais me répondre à moi même en fait.
    Je n'ai pas trouvé le fabricant, mais après recherche et verification il semblerait que ce composant ne soit qu'un simple resonateur ceramique et non pas un oscillateur integré comme je le pensais.
    PS : si vous reconnaissez le logo du fabricant de ce composant ça m'interesse quand même.
    Bjr à toi,
    Aucun signal en sortie,...peut etre,,,mais comme on ne sait COMMEN tu l'as monté ??
    De prime abord je dirais F=12 Mhz , mais comme on ne voit (peut etre) pas TOUTES broches. Donc ca peut etre un simple quartz ou un oscillateur intégré!
    Il a combien de broches ce "composant" ??
    Un oscillateur intégré a au minimum 3 broches dont une ...d'alimentation.
    Forhorse
    4 broches mais shuntées 2 à 2, ce qui confirmerais que ce ne soit qu'un simple resonateur ceramique.
    Tropique
    Dans ces boitiers, on trouve aussi bien des quartz nus que des oscillateurs complets.
    Bsr à toi,
    Donc sans l'associer à un montage c'est sur il ne risque pas de délivrer quoi que ce soit.
    C'est par FORCEMENt un " résonateur céramique" (quartz= réponse Tropique).
    Ce qui 'mintrigue de ta part: "....ça ressemble à un osscillateur à quartz CMS et je l'avais installé en tant que tel dans un de mes projets ..." Fallait bien lui fournir une alim!!
    Je vois mal la broche "alim" lorqu'il n'y a QUE deux broches (effectives) seulement.
    Forhorse
    Justement je l'avais alimenté ! et j'étais etonné de n'avoir aucun signal en sortie.
    Mais c'est confirmé par essais, ce n'est qu'un bête resonateur ceramique. J'en ai au moins une vingtaine (recup d'un labo qui à fermé) donc je trouverais malgré tout à les caser dans mes montages.
    Du même endroit j'ai aussi recuperé quelques oscillateurs integré mais à 7.68Mhz pour moi ça n'a pas trop d'interet.
    Bjr à toi,
    Alors là , va falloir nous dire sur QUELLES BORNES tu appliquais l'alimentation et la masse !!!!
    et ou....était la.....SORTIE ?
    Sur oscillateur intégré t'as: UN(+) , UN (-) ..normal et...... une SORTIE (HF).
    Total: 3 bornes au minimum !
    Avec seulement 2 bornes sur ton " composant", y manque qq chose ...non ... pour l'essayer !!!
    Forhorse
    Non mais cherchez plus ! lol
    C'EST un resonateur j'en suis CERTAIN.
    En l'utilisant comme un quartz mon circuit fonctionne à la frequence voulue (12Mhz)
    Le seul point inconnu, c'est le fabricant de ce composant, pour ma culture générale...
    Bjr à toi,
    J e t'ai pas dis que c'était pas un résonnateur (je m'en fous)
    Je te demande COMMENT tu as "essayé" ce composant en lui branchant une alimentation. C'est pas MOI qui ait dis ...c'est toi !
    J'aimerais donc "savoir" ce que tu entends par "...Justement je l'avais alimenté ! ..."
    Pour moi "alimenter" qq chose (ton composant) c'est lui FOURNIR un (+) et un (-).... c'est pas "l'étape"...l'inclure dans un MONTAGE pour le faire ..osciller !!
    Bis répétitas !!
    Dernière modification par f6bes ; 30/12/2010 à 10h59.
    Forhorse
    broche (supposée) 1 = en l'air
    broche (supposée) 2 = GND
    broche (supposée) 3 = Sortie
    broche (supposée) 4 = +5V
    Et ça ne pouvait pas marcher puisque de toutes façons :
    1 - Ce n'est pas un oscillateur integré
    2 - Les broches 1 & 4 et 2 & 3 sont shuntée en interne
    Et ça t'apporte quoi de savoir comment je l'avais branché ? j'ai l'air stupide à ce point ?
    Bjr à toi,
    Hum moi j'évite de "supposer" lorsque je mets du "jus" sur les broches d'un composant que je ne connais pas.
    A toi de voir si c'est "stupide"....ou non !
    Forhorse
    Au pire il cramais... m'en fout j'en ai un vingtaine d'avance que je n'ai pas payé.
    Et sinon toi tu aurais fais comment ?
    Parce que jusqu'a maintenant, a part me prendre pour un c.., personne ne m'a répondu, donc si je n'avais pas experimenté les differentes solutions possible, je n'aurais toujours pas le brochage de ce composant.
    invite1437751a
    Forhorse
    Il n'est pas dedans, mais merci, très interessant !
  1. identification composant
    Par invitedae804bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 05h58
  2. identification composant
    Par invite2763e394 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 15h30
  3. [Divers] Identification composant
    Par gorben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 05h41
  4. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 18h27
  5. identification composant
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 10h33
