identification composant
    invite178930ab
    Bonjour a tous,
    j'ai récemment explosé un vieil autoradio pour voir ses entrailles et je voudrais savoir quel est ce composant carré de couleur différente ( pour chaque plage de valeur je suppose ) et qui est variable.
    Je penserais a un condensateur ou self variable.
    Voir photo ci jointe.
    Merci pour vos réponses.
    Re : identification composant
    Ce sont des selfs ajustable de différentes valeurs
    invite178930ab
    Merci F6bes,
    Tu confirme bien mes doutes,
    mais sais tu a part les applications audio ou HF dans quels type de montage on peux utiliser ces selfs ?
    Connais tu leur code de couleur ?
    Pour etre plus direct est ce que cela vaut le coup de les récupérer ?
    Utilisation en Audio: Non
    Utilisation en HF: Oui
    Je crois que le code varie en fonction
    du fabriquant .Ca simplifie pas les choses
    Tropique
    Hello
    si mes souvenirs ne me trahissent pas:
    Noir, blanc, jaune, rouge: utilisation en AM, FI à 455KHz, rouge bobinage oscillateur, non accordé, les autres ont un condo interne d'accord sur la FI, le noir est le final (diode de détection).
    Rose, vert, bleu: utilisation en FM, 10.7MHz, certains sont des FI normales (vert?), d'autres font partie du discriminateur (rose?).
    Il s'agit de codes "industry standard", n'obéissant à aucune norme et il est donc difficile d'avoirs des docs.
    invite178930ab
    Merci pour vos réponses,
    comme mes connaissances en HF sont purement et simplement nulles !!! je vais laisser tomber la récupération de ce type de composant et me rabatre sur ce que je connais un peu mieux ( condo classique, resistance fixe et variable et quelques transistors ). Les Circuits intégrés m'aurais plus mais ils sont tres spécifique donc inutiles pour moi. Même la gestion de l'affichage se fait par un LC7265 qui d'apres sa doc est indigeste avec ma connaissance.
    Encore merci a tous.
    invite3c88c1db
    Wink Re : identification composant
    Bonjour Vincent,
    S'il s’agit de transformateurs HF à noyau ajustable.
    Ils sont utilisés aux niveaux oscillateurs et étages de fréquences intermédiaires.
  1. Identification de composant
    Par invite3ab35509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 19h58
  2. [Divers] Identification composant
    Par gorben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 06h41
  3. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h27
  4. Identification de composant
    Par invite0985628a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 21h13
  5. Identification composant
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 14h36
