Identification de composant
    invite3ab35509
    Boujour;
    Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'est ce composant
    12 mm X 12 mm
    Provient d'une carte mère de portable.
    abracadabra75
    Re : Identification de composant
    Quelle est sa matière? plastique ou métallique?
    Un radiateur de chaleur? (j'y crois pas trop!).
    Un blindage?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3ab35509
    D'abord merci pour ta réponse.
    Pour la matière c'est du plastique, pas de dissipateur dessus, sur le côté gauche deux pattes pareil pour la droite.
    J'ai bien trouvé une doc mais je sais pas si ca peut correspondre.
    http://www.cooperet.com/library/prod...tion_Guide.pdf
    self ou transfo ferrite !
    invite14532198711
    +1 pour une self ou un transfo
    (très rare les problemes sur ces composants) regarde plutot le regulateur qui doit etre pas très loin si tu as des soucis.
    inviteacc10517
    Unhappy Re : Identification de composant
    Bonjour a tous
    J'ai une carte mere asus a8nsli deluxe
    en branchant mes peripheriques, j'ai un composant qui a grillé
    je voudrais le remplacer c'est un transistor je crois: c'est un petit carré noir de 5 mm de coté avec 3 pattes. Il y a marqué dessus:
    3310H
    504228
    je n'ai malheureusement pas pu faire de photo
    Peut on le desouder de la carte et en remettre un autre SVP?
    Si oui, ou puis je en trouver un...
    merc pour votre aidei
  1. [Divers] Identification composant
    Par gorben dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 06h41
  2. [Brun] Identification composant
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h27
  3. Identification de composant
    Par invite0985628a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 21h13
  4. Identification composant
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 14h36
  5. identification composant
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 11h33
