[Blanc] Carte U11150 Acova Timerprog
    invitefda04248
    mon radiateur Acova ne fonctionne plus.
    La partie régulation semble fonctionner mais le radiateur ne chauffe plus.
    La résistance électrique mesure 38 ohms soit 1390W sous 230V (1500W indiqué) cela est donc correct.
    Quand j'augmente le thermostat, j'entends le relais s'actionner mais la tension aux bornes de la résistance chauffante ne passe pas à 230V.
    Le relais est un relais de 24V pour la commande. Quand je mesure la tension sur la bobine du relais je n'ai que 9V.
    D'après le post suivant, je dessoude le condensateur de 0.68µF :
    https://forums.futura-sciences.com/d...de-resolu.html
    Le test de ce condensateur indique une valeur de 0.19µF l'impédance est donc 3.5 fois plus grande et la tension en entrée du redresseur s'en trouve diminuée.
    Je vais changer ce condensateur.
    invitefda04248
    Re : Carte U11150 Acova Timerprog
    Je confirme la résolution de la panne.
    J'ai changé le condensateur de 0,68µF 250V et tout est rentré dans l'ordre.
    invitefda04248
    Erreur dans l'intitulé :
    [Thermique] Carte U11150 Acova Timerprog
    au lieu de :
    invitefda04248
    Message
    [Résolu]
    invite8969f29b
    Je confirme suny35.
    Symptôme : plus de chauffage, si l'on tourne le thermostat on entend néanmoins le relais commuter
    Analyse : test de la résistance = 40 ohms, donc valeur OK. Branchement de la résistance en direct sur 220V par acquis de conscience : ça chauffe
    Diagnostic : c'est donc la carte électronique
    Réparation : changement de la capa 0,68µF réf MKP X2 220-230V 0.68μF 680nF 684K 684 K 275Vac 22.5mm chez VBASS/eBay coût 3,57€ frais de port inclus : ça refonctionne normalement
  1. [Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Par Christobal38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2011, 18h08
  2. [Divers] Panne radiateurs Acova
    Par invite65f55101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 10h35
  3. radiateur electrique ACOVA
    Par invite6e4f9b18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 19h19
  4. ACOVA ou ATLANTIC
    Par invitedc1570b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h10
  5. [Thermique] acova
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 18h09
