[Thermique] Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande ! [résolu]
    Christobal38
    Mon premier accès à un forum de dépannage!
    Mon sèche serviette Acova Cala (TLN-050-050) ne chauffe plus. La résistance est OK, le relais du thermostat se déclenche normalement (on entend le bruit mais pas encore vérifié si tension en sortie), reste le composant électronique (thyristor/triac) qui doit commander l'alimentation de la résistance.
    Je l'ai dessoudé, mais aucune info. Quelqu'un connait-il sa référence?
    NB: J'ai déjà vu un post similaire qui a été malheureusement clôturé, d'où cette nouvelle demande.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Seche serviette Acova Cala - Panne sur carte de commande
    bonsoir,
    tout composant électronique comporte une indication pouvant l'identifié et si pas visible prendre par exemple de l'alcool a brulé sur un coton tige , frotter le composant sur sa partie noire et les indications vont réapparaitre. de plus ce genre de pièce peut être remplacé facilement par des triacs classiques tel que btb16/600
    Christobal38
    Bonjour michelduc,
    Merci du conseil; c'est effectivement un btb16 700w. Plus qu'à aller en acheter une paire.
    Salutations
    Christobal38
    Rebonjour michelduc,
    Changé le triac, mais je m'aperçois que j'ai fait les choses à l'envers. En amont du triac, il y a un relais RT334024 qui alimente le triac. En marche forcée, ce relais 'claque' mais ne commute pas le 220V sur le contact de sortie, la tension sur la bobine n'étant que de l'ordre de 8,5V au lieu de 24v.
    Sur un autre forum, je retrouve un cas similaire, toujours sur Acova:
    " ... or avec un volmètre, j'ai constaté que la tension de commande du relais était trop faible (normalement 20 Volts) la capacité d'alimentation était HS (470nF/250V)"
    J'ai bien sur le circuit une grosse capa 0.68µF 275V, mais j'hésite à aller plus loin dans le changement au petit bonheur la chance.
    Une idée? Un schéma?
    Slts
    invitef80bfdd5
    un relais qui commande un triac....pas très logique un triac etant souvent pris pour un relais haute puissance
    la bobine reçoit 8.5v au lieu de 24v , c'est donc très souvent du a l'alimentation de ce relais qui doit avoisiner les 24v donc voir condensateur de filtrage .
    illogique que le condensateur isolé à 250v pour alimenter un relais 20v....j'ai nettement l'impression que ce condensateur sert ailleurs . le plus simple serait de faire une photo de votre plaquette aussi nette que possible. on pourra peut être ainsi vous guider
    Christobal38
    Bonjour michelduc,
    Je vous joins 2 photos, carte vue de dessus et circuit imprimé (carte Timerprog Acova).
    Le chimique noir qui fait face au relais orange est un 100µF 35V et est effectivement connecté à une borne de la bobine.
    Le potar est le réglage de température, la sonde est visible côté CI (CTN rouge).
    Slts
    Christobal38
    Bonjour michelduc,
    En grossissant les photos que je vous ai envoyées, je m'aperçois que ce qui semblait être un circuit 'simple' est en fait extrêmement compliqué (pour moi) et fait appel à beaucoup de composants montés en surface, presque microscopiques et donc inéchangeables.
    Je comprends le prix facturé par ACOVA pour le remplacement pur et simple de la carte.
    Merci pour votre aide qui m'a permis de me repencher sur le bricolage électronique ... oublié depuis longtemps mais qui a dramatiquement évolué.
    Salutations
    Christobal38
    En m'acharnant un peu, j'ai pu tracer le schéma de l'alimentation du relais.
    Je me suis aperçu que je n'avais que 8.4V en sortie du redresseur S250 (CMS 250V, 0.8A).
    En mesurant l'entrée, j'ai trouvé 9V CA! Le pb vient donc certainement de l'alimentation.
    J'ai testé tous les composants que je pouvais tester: résistance et zener, mais je ne suis pas équipé pour les capa.
    Un pb sur la capa 0.68µF peut-il causer le dysfonctionnement? Une chose est sure: elle n'est pas en court jus.
    Ah oui, ne pas tenir compte de la représentation de la zener, elle est dans le bon sens sur le circuit!
    Salutations
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/12/2011 à 23h01.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les pièces jointes doivent être postées selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Christobal38
    J'essaie d'envoyer de nouveau le schéma en pièce attachée (pdf).
    Christobal38
    Merci de l'info.
    Ai téléchargé Light Image Resizer pour W7.
    Note: dans la procédure 'comment insérer des pièces jointes, procédure', je n'ai pas trouvé:
    => Ensuite cliquez sur "parcourir" pour sélectionner votre document, puis sur "uploader"
    Slts
    Bonjour Christobal38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Christobal38 Voir le message
    ... Ai téléchargé Light Image Resizer pour W7...
    Ce programme te permet de réduire la taille d'un fichier image.
    Mais, ton problème semble ne pas être la taille mais l'extension.
    Les images en pdf ne sont pas admises sur le forum.
    Ton image doit être convertie en .gif ou en .jpg ou encore en .png, et c'est cette image qu'il convient de joindre.
    Surtout pas le pdf que tu présentes pour la seconde fois.
    Christobal38
    Cette fois, ce doit être bon!
    Christobal38
    Salut michelduc,
    Juste pour vous faire savoir que c'était bien un pb avec le condo de 0.68µF. Une fois changé, le redresseur reçoit de l'ordre de 24V CA.
    Chauffe serviettes remonté OK.
    Salutations et Bonnes Fêtes
  1. [Thermique] Panne seche serviette atlantic
    Par invite8b224ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 10h00
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/01/2010, 22h10
  3. [Thermique] panne radiateur séche-serviette
    Par invitea2ba4887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 10h04
  4. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 08h36
