[Divers] Métrix MX111 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
Métrix MX111
    Re : Métrix MX111
    re
    Sur la photo de HULK28 c'est bien 150 Ohms (marron vert marron argent)
    Et sur mon message précédent, la résistance pourrait aussi faire 10,1 Ohms (si 5 bagues)
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...or-code-5-band
    Sur mon message#13 j'ai dit que j'avais cru lire 1,54 K mais ne n'en suis pas sûr.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Celle qui à grillé et dont je ne vois pas les anneaux porte le N° 11; elle est située entre les deux varistances.
    Les deux autres sont la 12 et la 4.
    Pour récapituler :
    3 résistances grillées :
    R4 : marron marron marron or marron => 11 ohm (sur le schéma elle est marquée 11.1 ohms )
    R11 : je ne vois pas les anneaux mais sur la photo de Hulk28 on voit les anneaux marron vert marron argent ( et marron ? ) =>150 ohms ( mais sur MX 112) alors que sur le schéma du MX 111 elle est marquée 148 ohms.
    R12 : marron vert jaune marron marron => 150 k
    sepp
    Re : Métrix MX111
    j'ais le même metrix et je peux confirmer que R12 et une 1.54K.
    amicalement sepp
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Voila, t'es sauvé !
    sepp
    Re : Métrix MX111
    remoi
    R11 140 ohm et non 148
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Bonsoir sepp,
    Merci de cette confirmation, et si ce n'est pas abuser, pouvez vous me confirmer les deux autres valeurs R4 et R11 car je ne m'y retrouve plus avec le code couleur.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Voila, t'es sauvé !
    Pas tout à fait, car je ne m'y retrouve plus avec le code couleur et les 5 anneaux.
    Comment se fait la lecture ?
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    Bonsoir sepp,
    Ou annoter la partie de schéma correspondant aux quelques résistances difficiles à lire..
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Excusez moi, je ne comprends pas.
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Je veux dire que sepp qui à les vraies valeurs pourrait s'il le voulait bien les griffonner sur le schéma du 111 un peu plus haut. Ça t'éviterait des aller-retours chaque fois que tu veux une précision. Mais c'est à son bon vouloir.
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2019 à 20h37.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Ok;
    Ou si quelqu'un peut m'expliquer comment lire une valeur de résistance avec 5 anneaux.
    Avec 3 anneaux et un anneau de tolérance, je sais, mais si j'applique la même règle aux 5 anneaux, ça ne correspond plus.
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2019 à 21h26.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Merci pour cet excellent lien qui m'a permis de comprendre comment fonctionne le repérage lorsqu'il y a 5 anneaux.
    Cette fois, j'ai mes 3 valeurs à commander.
    Reste à trouver le fournisseur. Conrad ? Radio Spare ? Farnell ?
    sepp
    Re : Métrix MX111
    bonjour.
    je viens juste de rentre du boulot R4 11.1 ohm et R11 140ohm.
    amicalemnt sepp
    R1 0.0622 ohm
    R2 0.066 ""
    R3 0.428 " "
    R4 11.1 " "
    R5 11.3 " "
    R6 56 " "
    R7 560 " "
    R8 5.6 K
    R9 249ohm
    R10 5.6 " "
    R11 140 " "
    R12 1.54 K
    R13 10 K
    R14 10 K
    R15 10.2K
    R16 68 K
    R17 220 K
    R18 680 K
    R19 2.2MOhm
    R20 " "
    R21 " "
    R22 2.4 Mohm
    R23 11 " "
    R24 11" "
    J'espere que cela va vous aider
    sepp
    Re : Métrix MX111
    peut on "travailler" le schema que tu as poste?J'aimerais bien le faire
    invite5637435c
    Re : Métrix MX111
    En tout cas la photo montre bien une 150 ohms que je ne vois pas dans votre liste.
    invite5637435c
    Re : Métrix MX111
    Une photo serait quand même bien si vous pouviez la faire, ne serait-ce que pour comparer le schéma du manual service et la réalité de ce qui est réellement monté.
    Et ça évitera d'y être encore à Noël
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Il y a aussi quelques différences entre le 111 et le 112 à cause des shunts. L'un mesure jusqu'à 1,6 et 5 A et l'autre jusqu'à 3,2 et 10 A.
    Pour sepp
    Je vois deux solutions faciles :
    Après téléchargement et impression, correction au crayon
    Après téléchargement seul , convertir au format paint et écrire les valeurs avec paint.
    Mais c'est vraiment brouillon car en zoomant ça va devenir illisible.
    sepp
    Re : Métrix MX111
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bonsoir sur votre photo la resistance n'est pas d'origine et cela ce peut que la personne se soie trompe en la changent,la R12 et une 5anneaux ( brun vert jaune brun brun)1% 2W.La votre a 4 anneaux.Je posterai une photo de la bête ouverte,le plan de f6exb est exactement celui que je possede mis a part que je possede le manuel d'origine de 1985 etr qu'il est complet
    A bientot sepp
    sepp
    Re : Métrix MX111
    voila les photos
    sepp
    Re : Métrix MX111
    photos de la valeur de R12
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Ben comme ça c'est complet.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Merci encore pour toute l'énergie que vous avez déployée pour répondre à ma sollicitation.
    J'ai désormais toutes les valeurs confirmées.
    Reste à trouver le fournisseur qui commercialise ces valeurs.
    Re : Métrix MX111
    J'espère que tu as testé le galvanomètre et qu'il fonctionne encore ?
    (à l'aide d'un 2ème multimètre ou autre méthode)
    S'il est HS, ça ne vaudra pas la coup ?
    Attention : très sensible je crois. (20000 Ohms/V ? )
    Dernière modification par Jeryko ; 05/03/2019 à 20h52.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Tu as bien fait de m'alerter sur ce point. Je viens de vérifier, le galvanomètre fonctionne.
    invite5637435c
    Re : Métrix MX111
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    A bientot sepp
    R11 est donc une 140 Ohms, une 150 ohms +/-5% peut convenir au détriment d'une perte de précision mais mieux vaut prendre une 140 ohms 1%, une 2W ne se justifie pas, 1/2W suffit amplement (y compris pour R11).
    Vous pouvez en touver ici:
    https://fr.farnell.com/vishay/mrs25000c1400fct00/resist-couche-mince-140r-1-600mw/dp/9464514?st=RESISTANCE%20%20140 %20ohms
    S
    inon merci pour les photos
  1. [Outils/Fab/Comp] Metrix
    Par invite7960d2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2018, 13h38
  2. Metrix MX 046
    Par inviteab2fd6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 19h28
  3. gbf Metrix gx 240 ou 239
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 10h28
  4. Multimetre itt metrix mx 43
    Par invite2d394912 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2009, 20h49
  5. metrix ox 722
    Par invite026e3b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 11h26
