[Divers] Métrix MX111
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Métrix MX111
    TR4AIRS
    Métrix MX111
    L'un d'entre vous pourrait il me fournir le schéma du métrix MX 111.
    Il a été branché sur le 220 v alors qu'il était en position ohm-mètre.
    J'ai deux condensateurs et trois résistances qui ont claqués, et peut être d'autres composants.
    Merci de votre aide.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Je vous joins une photo de la carte du MX111
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Schéma de la bête. Découper verticalement pour aligner les deux moitiés.
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Je ne vois qu'un seul condensateur sur le schéma.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Bonjour, f6exb,
    Merci pour ce schéma sans lequel je ne pouvais me dépanner.
    Concernant les condensateurs, on les voit sur la photo ( en noir ). A moins que je ne me trompe et que ce n'en soit pas.
    penthode
    Re : Métrix MX111
    m'est avis que ce sont les deux CTN .
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Quand j'ai posté, la pièce jointe n'était pas encore validée
    Re : Métrix MX111
    RV1 et RV2 sont des varistances 33V. C'est noté sur le schéma.
    Et leur aspect le confirme.
    Mais sur la photo, je vois aussi 2 résistances qui semblent atteintes ! ?
    Ton fusible était bien un 150 mA ? rapide
    Dernière modification par Jeryko ; 03/03/2019 à 12h50.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Merci de vos réponses et de leurs compléments.
    Les 2 fusibles n'ont pas protégé le Métrix et pour cause, ce sont des 2A !!!
    Les deux sont ils en rapide 150 mA, je n'arrive pas à lire sur le schéma.Et je ne vois pas la valeur de R12.
    Chez quel fournisseur puis trouver ces valeurs de résistances de précision ?
    Dernière modification par TR4AIRS ; 03/03/2019 à 14h38.
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    F1 6 A rapide
    F2 0,16 A rapide
    R12 n'est pas marquée et n'apparaît pas non plus dans la deuxième page sur le tableau des puissances.
    Re : Métrix MX111
    Même schéma.
    voir http://www.tsf-radio.org/newarch/tom...trix-MX111.pdf
    D'après ce lien :
    F1 = 500 mA à 6A (voir page 4)
    F2 = 160 mA
    Pour R12, essayer de la repérer et de voir les couleurs.
    Je ne peux pas faire de miracle.
    Les autres liens me demandent une inscription. Qu'il aillent ...
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Merci à nouveau, f6exb & jeryko de ces compléments.
    Comme par hasard, la résistance R12 est celle qui a grillé et les cercles de couleur sont disparus.
    Sauf à trouver un membre du forum qui possède ce même Métrix et puisse me donner les couleurs, sinon c'est râpé pour le dépannage.
    Re : Métrix MX111
    Sur ce lien (MX112) : Comparer les 2 schémas, il sont assez semblables.
    https://www.doctsf.com/documents/aff...3113&num_fic=1
    J'ai cru lire 1,54 K ??? assez bizarre !
    Dernière modification par Jeryko ; 03/03/2019 à 15h28.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Exact, j'avais pas vu tout à l'heure sur le schéma du 111.
    Les autres résistances étant de petite valeur, ne serait ce pas 1.54 ohm, plutôt que 1.54 kohm ?
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Faut se refaire le calcul selon les calibres et les associations de résistances.
    Re : Métrix MX111
    "erreur, je retire ces lignes
    lmlm^p^p^p^p^p^p^p^p^p^p^p^p^p
    yytytyuyyuyuy
    Mettre des fus. 2A à la place des 150 mA ! c'est pas bien ! ! ! ! !
    Dernière modification par Jeryko ; 03/03/2019 à 15h51.
    Re : Métrix MX111
    re,
    Je voulais dire R12 ne concerne que le calibre Ohms x100.
    Donc voir en dernier.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Oui, mais la on touche la limite de mes compétences, mais je ne demande qu'à apprendre.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    yytytyuyyuyuy
    Si je tenais celui qui a fait ça il prendrait un coup de pied au c.l ...
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Tu ne peux pas voir les bagues ici ?
    https://www.americanradiohistory.com...embre-1986.pdf
    invite5637435c
    Re : Métrix MX111
    C'est une 150 Ohms +/-10%
    Voir ici:
    Dernière modification par gienas ; 04/03/2019 à 14h25. Motif: Suppression du doublon d'affichage de l'image, inutile
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Bonsoir, HULK28,
    Merci pour ces photos qui complètent les infos dont j'avais besoin pour me dépanner.
    Je commande les résistances et varistances et vous tiens informés de la suite.
    Merci à tous de votre aide.
    Re : Métrix MX111
    N'oublie pas R7 qui semble aussi HS. (330 ou 390 Ohms ? voir les couleurs)
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Bonjour, Jeryko,
    Merci de cette remarque.
    Je viens de vérifier, mais la résistance R7 (vert bleu noir noir marron) n'est, en apparence, pas endommagée.
    De visu j'ai à remplacer : R4 11.1 ohm - R11 148 ohms - R12 1.54 ohm & les 2 varistances marquées 7K330 3N
    Chez quel fournisseur suis je susceptible de trouver ces résistances de précision ?
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Pourquoi R12 = 1,54K ? Sur la photo de Hulk c'est 150 ohms.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    Les couleurs des anneaux sont les suivantes :marron vert jaune marron marron
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Sorry, je pensais que R12 était celle explosée entre les deux varistances.
    Re : Métrix MX111
    RE,
    A côté de la 2ème varistance (// sur photo du message#1) il y a bien une résistance qui est cassée !
    Je ne suis pas sûr s'il s'agit bien de R7 mais c'est de cette résistance que je parle.
    on dirait 100 Ohms (marron noir marron or) ???
    Dernière modification par Jeryko ; 04/03/2019 à 10h45.
    TR4AIRS
    Re : Métrix MX111
    En relisant, je constate que j'ai fait une erreur; ce n'est pas 1.54 k ohm, mais 150 k ohms.( j'ai mis un 4 au lieu de quatre 0)
    Hulk disait 150 ohms. ?
    A moins que quelque chose m'échappe, mais avec les anneaux de couleur c'est bien 150 k ?
    f6exb
    Re : Métrix MX111
    Comment peux-tu voir les anneaux de couleur de celle qui a explosé ?
    Celle que montre Hulk c'est bien celle qui a pété (entre les deux varistances).
  1. [Outils/Fab/Comp] Metrix
    Par invite7960d2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2018, 13h38
  2. Metrix MX 046
    Par inviteab2fd6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 19h28
  3. gbf Metrix gx 240 ou 239
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 10h28
  4. Multimetre itt metrix mx 43
    Par invite2d394912 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2009, 20h49
  5. metrix ox 722
    Par invite026e3b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 11h26
