[Blanc] Intervertir les circuits de puissance de 2 plaques induction Siemens?
    Gercofis
    J'ai donc une donc une plaque Siemens 3 feux, un gros a gauche et 2 petits a droite, le gros foyer de gauche est en erreur "F9"
    J'ai acheter une autre plaque avec les 2 foyers de droite HS et je pense monter mes 2 foyers de droite sur cette plaque ?
    Un avis autorisé ?
    Re : Intervertir les circuits de puissance de 2 plaques induction Siemens ?
    donnez les références complètes des produits .
    ensuite on avisera
    Gercofis
    EH7S6501E pour le coup en vérifiant j'ai récupéré 2 plaques de la même référence, avec 3 plaques j'en fait 2 2 qui devraient fonctionner. Mais d'autres sont d'une référence approchantes est-ce que ça marcherait ?
    ON !! m'a déjà dit qu'il était possible d'intervertir les plaques et ce même sur un même ensemble...
    Dernière modification par Gercofis ; 05/03/2019 à 11h59.
    Gercofis
    en me relisant ce n'est pas très clair, je voulais dire mettre la gauche a droite et l'inverse...
    re,
    l'ennui est qu'il y a 5 versions différentes donc laquelle?? après la référence fournie il y a un / et 2 chiffres veuillez svp les fournir c'est sous la plaque au dos de celle-ci
    Gercofis
    Re : Intervertir les circuits de puissance de 2 plaques induction Siemens?
    Bonsoir et d'abord merci de me répondre.
    qu'on se comprenne bien ma plaque EH7S6501E plus loin /01FD8603405126 le gros feu de gauche nous fait erreur F0 en permanence... Pour cette plaque je dois recevoir une plaque de la même référence mais la vitre est cassée. donc pas de problème je mets ma vitre dessus, aucune raison que cela pose problème...
    Au cours de mes négociations j'étais en rapport avec une plaque (EH7S6501E/04 ... FD 8711... 01084)dont le gros feu marche et pas les 2 petits de droites, ça fait donc le complément avec ce qu'il me restera de la mienne, je mets donc les 2 petits feux de la mienne qui fonctionnent. Pour résumer sur cette plaque je mets mes deux feux de droite qui fonctionnent ?
    J'ai bon, j'ai faux ou j'ai bingo ?
    re,
    j'ai du mal a suivre mais bon,
    ce que je vais donc préciser c'est ceci on trouve 2 cartes d'apparence identique gauche /droite
    l'ennui étant que leur référence diffère en nomenclature
    donc en réalité elles ont quelque chose de différent ??
    mais quoi???
    et là je suis comme vous : je n'en sais rien!!
    Gercofis
    Merci pour cette pertinente réponse...
    Il se peut très bien qu'il y ait un ou plusieurs composants de différents ?
    Quelle est le risque ?
    ptigui29
    il est possible qu'il y ai une carte esclave et une carte maître comme chez d'autres fabricants.
    carte maître c'est ce que je suppose aussi
    elle doit sans doute alimenter le clavier de commande
    et pas l'autre
    Gercofis
    Oui la carte de gauche gros foyer alimente le clavier et ma première intervention (un peu a l'arrache !) sur cette carte a remis en route la carte de droite. De mémoire (je suis en vadrouille) sur cette carte il y a un connecteur prévue pour l'alimentation du clavier.
    Il a aussi et sur les 2 cartes le connecteur de commande du clavier.
    Il y a une nappe de connectée entres les 2 cartes.
    La référence des cartes a droite ELIN-DCHA ADV V26 et a gauche ELIN-IZDA ADV V26, et en faisant une recherche avec ces références on constate qu'elles servent aussi sur les plaques infrarouge et depuis déjà un moment.
    Je convaincu que c'est interchangeable... De toutes façons je devrais en avoir 3 jeux complets et il me sera facile de tester.
    re,
    comme leur référencement est différent ,
    nous ne sommes pas a même de vous dire si l'inversion est possible
    donc on ne peut prendre la responsabilité morale de vous engager a le faire
    alors que nous ne le savons pas nous même
    Gercofis
    Sans parler de responsabilité même référence (gravée) de circuit, je ne risque pas grand chose ?
    Au pire ça peut déclencher une erreur ?
    re,
    je ne songe même pas a une erreur
    j'imagine plutôt que les cartes bne seront pas commandées
    par contre il faut prendre en compte que ce sont des supputations
    donc avec tous les aléas que cela peut comporter
    mais il y aura de toute façon un coté positif pour tout le monde
    c'est le résultat qui sera connu une fois la manip effectuée
    Gercofis
    Les premiers essais ne sont pas concluants, mais je dois et j'ai ce qu'il faut pour faire d'autres montages et tester.
    J'ai lancé un sujet sur le forum électronique si tu trouves que c'est trop tu peux le supprimer...
    Bonsoir Charomisa et tout le groupe
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    ... si tu trouves que c'est trop tu peux le supprimer...
    C'est fait. Les spécialistes sont ici.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 31/07/2016, 23h40
  2. Plaques à induction
    Par invite41965dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 16h56
  3. [Blanc] Puissance des plaques de cuisson à induction
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 18h10
  4. Les plaques à induction
    Par invitef702cf04 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h46
