[Divers] moteur volet roulant Somfy
    invite48bb7265
    Bonjour à tous.
    J'ai sorti le bloc moteur et j'ai changé le condensateur, même capacité; la panne n'est pas résolue, à savoir on entend un clic clac, comme avant changement, quand on appuie sur le bouton descente; si on appuie sur le bouton montée, rien ne se passe, on n'entend rien. Au préalable bien sûr j'ai reprogrammé la télécommande avec le moteur.
    D'autre part, sur le moteur ouvert comme sur la photo, je ne vois pas comment intervient cette molette verte (qui je crois règle les butées), la petite roulette à laquelle elle est reliée n'entraîne rien.
    D'avance merci pour votre aide.Nom : IMG_6537.jpg
Affichages : 553
Taille : 71,8 KoNom : IMG_6537.jpg
Affichages : 553
Taille : 71,8 Ko
    invite48bb7265
    Re : moteur volet roulant Somfy
    Je rajoute une photo pour les références
    Nom : IMG_6533.jpg
Affichages : 439
Taille : 64,6 Ko
    Je ne connais pas ce matériel.
    Sur la photo on ne voit qu'une partie de l'électronique. (et le transfo)
    Voir ce qui commande réellement le moteur. relais ?, triacs ? MOSFET ?
    Quel type de moteur DC, AC, tension ?
    A priori, c'est là que se trouve le problème !
    As-tu un multimètre ? sais-tu t'en servir ?
    Le petit machin qui tourne (dans le vide) serait un capteur/compteur de tours ?
    C'est tout ce que je peux dire.
  1. Remontage moteur volet roulant Somfy
    Par invite48bb7265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2019, 13h12
  2. [Divers] panne moteur volet roulant SOMFY
    Par retraite actif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2018, 19h51
  3. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 08h07
  4. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 09h38
  5. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 13h12
