[Blanc] pas d'eau dans lave vaisselle DE DIETRICH[résolu]
    invitee3bd88b0
    bsr, j'ai un lave vaisselle DE DIETRICH DVH910JE1.
    Depuis quelques jours, il ne fonctionne plus correctement. Lorsque je lance un programme, il s'arrete au bout de quelques secondes. J'ai démonté le coté droit et l'arrière. L'eau du tuyau d'arrivée coule bien avant le lave vaisselle. J'ai testé l'électrovanne, il y a bien 3,35KHOMS dessus. Et le filtre de l'électro est propre. En lançant un programme, je vois bien l'eau arriver dans le répartiteur d'eau, et ensuite ca s'arrete net. J'ai démonté ce répartiteur et meme trempé dans de l'eau chaude avec de l'eau de javel pour le nettoyer.
    Si quelquun a une idée …
    patrick
    Lepchris39
    Re : pas d'eau dans lave vaisselle DE DIETRICH
    Si l'eau arrive et monte dans le répartireur et s'arrête, il se peut que l'injecteur, en haut de ce repart. soit entartré, il faut le faire tremper avec du détartrant ( vinaigre blanc .......)
    Et ça devrait re-fonctionner
    invitee3bd88b0
    Bsr, merci pour votre conseil!! jai mis à tremper le répartiteur dans un bac avec du vinaigre blanc et de l'eau chaude. Je le laisse 24H et verrai le résultat.
    Par contre, vous me parlez d'injecteur. Je vous ai mis la photo du répartiteur. Ou est ce fameux injecteur?
    J'ai remis le lave vaisselle en route 1 fois, et j'entend l'eau sur le coté juste quelques secondes. Et sur le tableau de bord, en faisant un lavage rapide (le voyant rouge du lavage s'allume bien), au bout de 2mn un voyant bleu clignotant apparait, et le lavage passe à intensif.(le voyant lavage intensif clignote en rouge).
    Voila!!!
    je vous ai mis 2 photos en espérant qu'elles apparaitront.
    Patrick
    invitee3bd88b0
    rebonsoir, je vous envoi une 2eme photo avec les voyants qui s'allument au bout de 2mn.
    patrick
    invitee3bd88b0
    Bsr,
    j'ai fais tremper le répartiteur toute la nuit et aujourdhui dans un bac avec du vinaigre blanc. Et effectivement ca remarche nickel!!!!
    Le répartiteur semblait pourtant propre, mais donc surement effectivement bouché!!
    merci encore à vous!!!!!
    patrick
  1. [Blanc] Lave vaisselle DE DIETRICH erreur D14[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 17h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle de dietrich[résolu]
    Dernier message: 18/04/2017, 09h25
  3. [Blanc] Lave vaisselle DE Dietrich[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 14h18
  4. [Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    Par invite7bd4fd54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2011, 13h48
  5. [Blanc] panne de lave vaisselle de dietrich VN8810E1/B[résolu]
    Par invitee75fefb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2008, 18h00
