[Info] Tv Thomson 26HR5234 ne s'allume plus
    invitecf8dbe65
    Bonjour j'ai récupéré un petit téléviseur Thomson 26HR5234, mais il ne s'allume plus.
    aucun bruit à l'intérieur, et la diode de façade ne s'éclaire pas.
    Donc avant d'en déduire qu'il est bon pour la déchetterie ... je l'ai ouvert.
    J'ai ôté le fond pour accéder au fusible, et après contrôle il est fonctionnel.
    Sur la carte d'alimentation visuellement pas de trace de brûlure ni de condensateur gonflé.
    Je suis novice de chez novice, donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour une possible réparation, cette aide serait la bien venue.
    Bernard.
    OSLITOV
    Re : Tv Thomson 26HR5234 ne s'allume plus
    Une piste, vérifier les diodes se trouvant au secondaire de l'alim
    Cdlt
    invitecf8dbe65
    Bonjour OSLITOV
    Merci pour votre conseil.
    Dès que je peux, je teste et je donnerai suite à votre message.
    Bernard.
    invitecf8dbe65
    Bonjour OSLITOV
    Voici mes explications de novice.
    Voilà, j'ai pu tester avec un Multimètre OMHTec et j'ai trouvé une diode référence SR 360 BL (sur la platine emplacement D811) et là le multimètre bip et m'indique 003 dans un sens et 004 dans l'autre sens.
    Sur les autres diodes de la platine il indique de 472 à 528 dans un sens et 1 dans l'autre sens.
    Si la diode SR 360 BL est HS, est ce que la MBR 360 peut la remplacer ?
    Bernard.
    Fareinheit76
    Désolé mais sans schéma et encore moins de photos, il faudrait être devin
    Il faut dessouder une patte et refaire la mesure pour confirmer sa destruction car selon les composants aux alentours cela peut influer la mesure
    Commencer par cela
    Et ensuite vérifier que vous ayez bien 230V sur l'arrivée secteur de la platine et une tension de 310V environ sur le condensateur du primaire
    Si vous ne maitrisez pas la mesure de ces tensions, un conseil, abstenez-vous
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitecf8dbe65
    Bonjour Fareinheit76
    Merci pour votre réponse.
    Voici la photo de la carte.
    J'ai même déssoudé la diode (à l'emplacement de la flèche rouge sur la photo.) pour prendre la mesure.
    et Voici la référence indiquée sous la carte : 40-PWL32B-PWD1XG
    Nom : Photo power supply.jpg
Affichages : 370
Taille : 151,6 Ko
    OSLITOV
    Si vous avez un multimetre équipé d'un calibre DIODE à la mesure, dans un sens il indique 'OL' et si vous inversez les pointes de touche vous devez trouver plusieurs centaines de mV.
    Si pas le cas, la diode est HS.
    Cdlt .
    invitecf8dbe65
    Bonsoir OSLITOV
    Merci pour votre réponse,
    Dès que j'aurais eu cette nouvelle diode, je vous préviendrai du résultat.
    Bernard.
    Fareinheit76
    vous n'avez pas répondu à ma question concernant le test de la diode avec une patte dessoudée , cela donne quoi
    invitecf8dbe65
    Bonsoir Fareinheit76.
    Lors du test, j'avais bien dessoudé la diode en question pour prendre les mesures.
    Le multimètre bip et m'indique 003 dans un sens et 004 dans l'autre sens.(il est réglé sur diode et ohm.
    J'ai commandé cette diode qui ne devrait plus tarder à arriver.
    Bernard.
    Fareinheit76
    Donc la diode Schottky est bien morte
    Cdlt
    invitecf8dbe65
    Bonsoir OSLITOV. Bonsoir Fareinheit76
    J'ai reçu la diode, je l'ai quand même testée, test ok.
    J'ai ressoudé celle-ci, et après avoir remonter le dos, le moment de l'essai est venu, et là bingo tout fonctionne.
    Merci pour vos conseils.
    Je ne sais pas comment mettre le sujet en Résolu.
    Bernard.
    OSLITOV
    Merci pour le retour
    Cdlt
  1. [Brun] Thomson scenium ne s'allume plus
    Par invite29ecf425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 20h43
  2. [Brun] tv lcd thomson ne s'allume plus
    Par invite1bfa0e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 13h58
  3. [Blanc] SL Thomson tsl 601 : ne s'allume plus ?
    Par invite5a05e666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 16h49
  4. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 23h07
  5. tv 82 cm thomson ne s'allume plus
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 17h16
