[Brun] Lecteur à bandes magnétiques - problème de son
    invite1b450638
    J'ai acheté il y a peu un lecteur à bandes BeoCord 1600 (bang et olufsen). La machine fonctionnait lorsque je l'ai achetée mais la vitesse de lecture n'était pas bonne.
    J'ai donc remplacé toutes les courroies. Elle fonctionnait parfaitement, jusqu'à hier, où en mettant en marche l'ampli, j'ai un bourdonnement mais aucun son. Pourtant la bande tourne parfaitement. J'ai cherché à changer de bande mais il semble que ce ne soit pas la cause, car le VU mètre fonctionne, mais rien ne sort à part un bourdonnement à haut volume.
    J'ai donc pensé à un condensateur et en le démontant, j'ai deux Condensateurs électrolytiques de marque Wicon 2000 uf 25V V.DCW - Plain negative / Type KPI / UHM qui à mon avis n'ont jamais été changés depuis l'origine, dont l'un à la tranche qui est complètement aplatie.
    Un condensateur peut-il être à l'origine d'un problème de son, où est-ce la tête de lecture?
    Si c'est le cas, faut-il impérativement un condensateur "audio"?
    Si jamais vous avez des idées pour leur remplacement ce serait génial.
    Merci à tous par avance,
    Ghoraj
    f6exb
    Re : Lecteur à bandes magnétiques - problème de son
    Mets des photos. Les moustachus du forum y verront peut-être une cause.
    Le schéma : https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...d_1600_sch.pdf
    La doc complète se trouve sur https://www.hifiengine.com/login.shtml mais il faut s'inscrire (avec un email bidon ça passe).
    Dernière modification par f6exb ; 17/03/2019 à 16h16.
    f6exb
    invite1b450638
    Merci f6exb.
    Premières photos du condensateur (qui semble aller bien) l'autre est aplati (c'est le même).Nom : IMG_0038.jpg
Affichages : 309
Taille : 157,5 Ko
    penthode
    hello ,
    l'hypothèse des condensateur de filetage est valable
    vérifie que le radiateurs des transistors de puissance ( à gauche de la photo) reste froid
    Bonsoir ghoraj et tout le groupe
    Citation Envoyé par ghoraj Voir le message
    ... un lecteur à bandes BeoCord 1600 (bang et olufsen) ... mais rien ne sort à part un bourdonnement à haut volume ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    invite1b450638
    Bonsoir @gienas (désolé)
    @penthode, le radiateur sur lequel sont posés les 3 éléments noirs? En principe oui, il ne chauffe pas anormalement. C'est la plaque stéréo qui est dessous. Je vais essayer de changer les deux condensateurs.
    invite1b450638
    Bonjour tout le monde,
    Je viens aux nouvelles. Après avoir cherché sur Internet, j'ai trouvé des condensateurs de bonne facture mais avant de les installer j'aimerais avoir vos conseils avisés.
    J'ai actuellement le condensateur 2000uF 25V DCW.
    Ceux que j'ai achetés sont des 2200 uF en 50V.
    Y-a-t-il un risque particulier à les installer, sachant que les nouveaux sont vraiment plus petits que les anciens (vous me direz c'est normal en 40 ans, on a diminué la taille des composants).
    Merci par avance pour vos conseils
    Ghoraj
    OSLITOV
    Ces nouveaux condensateurs peuvent sans problème remplacer les anciens. Bien respecter la polarité.
    Cdlt
    invite1b450638
    Bonjour Oslitov, Merci.
    J'ai remplacé les condensateurs, mais toujours pas de son... Les Vu mètres fonctionnent, donc, il doit y avoir une lecture par la tête, mais pas d'amplification.
    Les radiateurs des transistors sont tièdes (mais pas chaud). Y aurait-il un lien?
    Merci à vous pour vos conseils par avance
    penthode
    la commutation , chez B&O , c'est un vrai cauchemar !
    il faut sortir la doc et l'oscillo
    invite1b450638
    Nom : IMG_4697.jpg
Affichages : 214
Taille : 239,8 Ko
    J'ai fait une photo de l'intérieur de la machine (vue de derrière, avec les deux condensateurs remplacés).
    invite1b450638
    Aie ...
    Merci Penthode pour la réponse.
    Bon, je sens que je vais laisser tomber. Ca dépasse mes compétences
    invite1b450638
    Bonsoir à Tous,
    Après avoir mis de côté ce projet, j’ai réussi à refaire fonctionner le son. Problème de connecteur.
    Mais, j’ai un souci, dès que la machine chauffe, le roulement de droite marche par intermittence, la bande se déroule et s’enroule rapidement.
    J’ai démonté la machine, j’ai l’impression que le roulement est HS, savez-vous si on peut trouver cette pièce ?
    Merci par avance
    penthode
    re...
    ça n'est pas le roulement , mais l'embrayage.
    système à friction qui maintient la bande tendue sur la bobine réceptrice.
    il faut démonter et voir ,
    inutile d'espérer trouver une piéce de rechange pour un ancêtre de 40 ans !
    penthode
    le SM
    bon courage !!
  1. [Outils/Fab/Comp] Bandes magnétiques
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2016, 20h45
  2. Explication schéma servo moteur lecteur bandes Akaï
    Par invite523f4369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2014, 11h24
  3. [Info] normes bandes magnétiques audio
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 13h53
  4. Lecteur de bandes OnStream ne répond plus
    Par invitecdbcfa94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2007, 21h01
  5. Lecteur de cartes magnétiques ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 11h13
