Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
Vue hybride
    invite115cca56
    Bonjour et merci pour ce tuto
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5224736
    j’ai le même problème mais impossible d’enlever le premier cache j’ai l’impression que les deux clips du haut sont bloqués et je n’ose pas forcer
    Il y’a 10 jours j’ai retiré le maximum de glace en declipsant les clips du bas et du milieu je tenais d’une main le cache et de l’autre mon sèche cheveux ça a fonctionné mon frigo refesait du froid et hier même problème pas de froid dans le frigo je refais la même manœuvre mais ça n’as pas fonctionné ce matin mon frigo ne refroidit toujours pas
    Je vais retenter l’opération cette après-midi et j’aimerais savoir comment m’y prendre pour les clips du haut sans les casser que je puisse retiré entièrement le premier cache?
    Merci d’avance
    Bien cordialement
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2019 à 08h32.
    Re : Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
    avant tout stoppez complètement votre combiné
    cela durant 24h portes ouvertes et oubliez le sèche cheveux au risque d'augmenter les dégâts
    une fois totalement dégivré vous déposez le cache évaporateur
    et procédez au diagnostic
    ensuite il sera temps d'aviser au vu des résultats
    invite115cca56
    Merci pour votre réponse
    Mais le premier problème c’est pour retirer le cache avec les clips ceux du haut ressemble à une petite fente horizontale et impossible à déclipser auriez vous une astuce car j’ai peur de les casser
    Merci d’avance
    re,
    je n'ai pas cela en mémoire désolé
    mais peut être qu'un collègue pourra répondre
    par contre veuillez confirmer de façon formelle que la référence citée dans le tuto est bien exactement la même que celui de votre combiné
    sinon rectifiez en donnant celle du vôtre
    ceci est primordial
    désolé mais il n'y a pas de possibilité autre que celle de retirer votre marchandise et la mettre en cuisson pour celles qui le peuvent et ensuite les mettre en bocaux
    pour le reste voir avec votre entourage
    je persiste a dire que vous risquez d'aggraver les dégâts pour tenter de sauver ce qui ne le sera pas de toute façon si vous n'opérez pas de ma manière
    a présent a vous de voir
    Dernière modification par richard 31 ; 20/03/2019 à 09h09.
    invite115cca56
    Re
    Voilà la partie du tuto dont je vous ai parlé
    B. On accède alors à un second cache en plastique qu’il faut également retirer en dévissant et en déclipsant les zones indiquées.
    Ne pas se soucier des deux vis entourées en jaune qui sont montées du côté opposé et qui n’empêchent pas la dépose du cache.
    Après avoir déclipsé le second cache, il faudra débrancher l’alimentation du ventilateur qui est connecté en haut à droite (derrière le cache). On pourra alors déposer complétement le second cache.
    Pour les personnes ne pouvant pas aller plus loin (pièces de remplacement pas encore reçues par exemple), un dépannage provisoire du réfrigérateur est possible en soufflant de l’air chaud à l’aide d’un sèche-cheveux comme indiqué sur la photo pendant 10 à 15 min. Cela aura pour effet de dégivrer le système de refroidissement et le réfrigérateur deviendra opérationnel jusqu’à ce qu’il soit à nouveau pris dans le givre (7 à 10 jours maximum).
    re, ce sèche cheveux je vois tout comme vous,
    mais je vous demande de ne pas effectuer ce type d'opération,
    qui réserve souvent de très mauvaises surprises
    souvent irrémédiables (c'est du vécu)
    je sais de quoi je parle cela était mon métier
    vous êtes a présent prévenue !!!!!!!!!!!
    invite115cca56
    Merci!!!!!!!
    invite115cca56
    Par contre sur le tuto on voit clairement un sèche cheveux
    Mon congélateur est plein je ne peux donc pas le laisser 24h en arrêt et je ne peux pas non plus stocker mes aliments ailleurs
    Sur le tuto la solution du sèche cheveux indique que le problème reviendra entre 7 et 10 jours c’est le temps dont je dispose pour que mon congélateur se vide
  1. [Blanc] Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)[résolu]
    Par inviteb0b72ffe dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/04/2024, 19h13
  2. Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
    Par invite3d775c98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2020, 08h11
  3. Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
    Par invite9378b525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 14h05
  4. Re : Tutoriel - Réparation frigo Samsung RL34SCPS (absence de froid)
    Par invitec72300ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2016, 22h38
