[Brun] magnétoscope FUNAI
magnétoscope FUNAI
    invitec3b7983e
    magnétoscope FUNAI
    dès que j'introduis une k7 ,je lance la lecture ça fonctionne environ 15 s puis la k7 s'éjecte et l'appareil se met sur arrêt
    quelqu'un peut il m'aider svp ?
    penthode
    Re : magnétoscope FUNAI
    regarde si la bobine de droite enroule bien la bande.
    Bonjour pierrot-grizard et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierrot-grizard Voir le message
    ... dès que j'introduis une k7 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invitec3b7983e
    pas de problème la bande déroule bien et rembobine côté droit , puis arrêt lecture et éjection k7
    f6exb
    Quelle référence le magnétoscope ?
    invitec3b7983e
    rebonjour
    la référence est WD6D-M101
    f6exb
    https://elektrotanya.com/funai_wd6d-.../download.html
    Tu dois t'inscrire sur le site pour télécharger le manuel de dépannage. Tu peux créer une adresse bidon pour ça.
    Sur le bas de la page que j'ai citée, tu vas voir apparaître au bout d'un moment "télécharger" ou "download".
    Tu cliques et tu enregistres le manuel.
    Je n'ai pas regardé, mais il y a peut-être un capteur de rotation des plateaux qui est naze.
    Dernière modification par f6exb ; 24/03/2019 à 19h08.
    penthode
    le compteur de bande défile t'il ?
    f6exb
    Regarde le test à la page 1-5-1 avec le jumper JP278.
    f6exb
    FLOW CHART NO.3 page 1-11-12 ?
    invitec3b7983e
    oui il défile bien
    invitec3b7983e
    c'est quoi le flow chart stp ?
    f6exb
    C'est l'organigramme pour dépanner. Regarde les titres, sur la page 1-11-12 il y a en haut "flow chart 3".
    Titre de ce dépannage : la bande ne peut pas être chargée.
    f6exb
    Au cas où ils seraient en cause, les capteurs de défilement des bobines sont en E1 de la page 1-13-3.
  1. Probleme magnetoscope funai
    Par invite1eceb766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2014, 16h02
  2. [Brun] magnétoscope Funai 29C-250
    Par invite01dca8fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 18h20
  3. [Brun] magnetoscope funai
    Par invite5d8bb9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 15h35
  4. [Brun] panne magnétoscope Funai
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h52
  5. Erreur 4 sur magnetoscope Funai
    Par invite6065b33a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h32
