[Blanc] Je cherche un condensateur ou équivalent
    invite26068d72
    Bonjour, j avez dépanné quelque années arrière mon congélateur whirlpool, j avez ou de difficultés pour trouvér le même condensateur et un ami m avez fait mettre cet model: mkp B32655 U33 K250. Ça marché au moins 5 ans, mais je n arrive pas à trouver le même. Quelc un peu me dire le correspondant svp?
    f6exb
    Re : Je cherche un condensateur ou équivalent
    33 nF 250 v ?
    f6exb
    mondou
    U33 K250 = 0.33 µF 250 V.
    f6exb
    Exact. Je ne vais tout de même pas dire que j'ai glissé en voulant taper un zéro final. J'ai simplement zappé le "U" de "micro" pour accrocher derrière 33, le "K" devant la tension. (10 %).
    Dernière modification par f6exb ; 22/03/2019 à 22h14.
    invite26068d72
    Merci mondou, j avez une doute car je ne connais pas Le valeurs et j en ai trouvé à 33nf et j en ai à 0.33uf , c est la conversion alors ? J ai de la chance j en avez acheté pour cet n autre platine de 0.33uf et 0.47. Merci de votre aide!
    Par rapport à mon souci: congélateur avec 3 voyants et bouton termostat, marque whirlpool; la problème Étais qui le moteur s activé aléatoirement, cet a dit de fois arrivait à -20 degrés et de fois a -10 ne s allumait pas, et en marche super marchait ( car piste sur carte différente)! J ai changé donc les condensateurs électrolytiques car j ai vu sur la carte alimentent aussi le relay et vu qui c est le même problème que la première fois je souhaite ré changer le
    Condensateur de démarrage, en se cas un mkp en polypropylène. Je vous tien au jus , mais déjà as repris en partie !
    Bonjour piccoloux et tout le groupe
    Citation Envoyé par piccoloux Voir le message
    ... Ça marché au moins 5 ans, mais je n arrive pas à trouver le même ...
    Certes, cinq ans, c’est pas mal. Mais il n’a pas tenu.
    Il serait utile de savoir à quoi sert ce condensateur et ce qui lui est arrivé, la première et la deuxième fois ... pour, peut-être éviter la troisième.
    Ne serait-ce pas un condensateur supportant le secteur, et qui doit avoir des caractéristiques particulières comme (par exemple) la mention X2 dans le marquage?
    N’as-tu pas conservé le modèle original, de la première fois?
    Si non, peux-tu donner sa position exacte et la référence précise du congélateur? Les spécialistes ici présents sauront définir quel est son rôle exact.
    invite26068d72
    Merci pour vos réponses, panne Résolu
  1. [Blanc] Remplacement équivalent condensateur
    Par invitedb57c2e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2017, 16h56
  2. [Outils/Fab/Comp] cherche un équivalent
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2016, 11h34
  3. L'équivalent du condensateur céramique 0.22 µf ?
    Par invite2122e44b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 18h53
  4. Condensateur et schéma équivalent.
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 17h43
  5. recherche équivalent condensateur
    Par invite61ba452f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 19h42
