[Divers] Recherche le nom d'un composant
    invite66cb1fef
    Bonjour à vous,
    J'essaie depuis quelques jours de réparer une chambre d'echo. Malheureusement tout à l'heure j'ai abimé un composant sur une des cartes.
    Malheureusement je ne sais pas de quoi il s"agit. et il n'y a aucune reference sur le composant.
    Pourriez-vous me dire ce que c'est ? Je vais devoir en acheter un nouveau identique.
    Il y a une petite vis sur le dessus qui permet de l'ajuster et j'y suis allé un peu fort.
    Merci à vous
    Re : Recherche le nom d'un composant
    Bonsoir samsonP et tout le groupe
    Citation Envoyé par samsonP Voir le message
    ... Il y a une petite vis sur le dessus qui permet de l'ajuster et j'y suis allé un peu fort ...
    Ce composant est un bobinage (ou un transformateur HF?) qui n'a aucune chance d'être en panne et qu'il ne faut surtout pas dérégler.
    Il est probable que cela ne peut être acheté seul, mais cela doit être réglé suivant une procédure inconnue.
    Si cela n'a pas été déréglé, c'est à remettre en place. Il faut chercher ailleurs.
    Dernière modification par gienas ; 28/03/2019 à 18h35.
    ... J'essaie depuis quelques jours de réparer une chambre d'echo ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    penthode
    je pense même à un petit transfo...
    rigoureusement introuvable
    penthode
    ce genre de noyau peut se remplacer , il faut avoir des doigts de fée
    Fareinheit76
    Une question, existe t-il des composants L et C intégrés dans un même boitier qui seraient réglés sur une certaine fréquence
    Je m'interroge par rapport à la sérigraphie sur le pcb CL301 et le nombre de pattes du composant en photo
    Pour les connaisseurs
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite66cb1fef
    Merci pour vos reponses. J'ai réussi a retirer le noyaux grace au pas de vis de l'autre coté du transformateur.
    Comme c'est une vis qui traverse le composant, j'ai remonté la vis a l'envers pour pouvoir avoir accès à ce reglage une fois resoudé.
    invite66cb1fef
    Je reviens vers vous par rapport à cette bobine, qui me pose problème.
    Malheureusement le noyau se balade dans la bobine, du coup quand le composant est soudé le noyaux (vis) retombe au fond du trou et je ne peux pas le récupérer sans dessouder le composant.
    Sur une autre chambre d'écho similaire (même marque, même modele) j'ai pu mesurer l'inductance de cette bobine 38.11mh. la vis est collé au composant.
    Est ce qu'il est possible de retrouver une bobine a inductance variable similaire. Je cherche sur ebay mais je suis un peu perdu parmi les differents type de bobine.
    Sinon est il possible de remplacer la vis par une nouvelle
    Merci à vous.
    Bonsoir à tous
    Je suis surpris par tes affirmations.
    ... Malheureusement le noyau se balade dans la bobine, du coup quand le composant est soudé le noyaux (vis) retombe au fond du trou et je ne peux pas le récupérer sans dessouder le composant ...
    J’ai du mal à croire que le noyau n’est pas fait pour aller (et tenir) dans le mandrin.
    Il a existé des mandrins Lipa dans lesquels le noyau comportait une fine rainure longitudinale, dans laquelle il fallait glisser un petit bout d’isolant plastique de fil fin, qui servait à empêcher le noyau de se dérégler. N’y a-t-il pas cette rainure sur le noyau?
    Tu dis avoir mesuré l’inductance sur un appareil sain. Hum. Démontée?
    Mesurer sans isoler c’est sûrement faux. Et, pour un élément ajustable, c’est très approximatif.
  1. Recherche composant
    Par invite29686984 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2015, 15h44
  2. recherche de composant
    Par invite1550f952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 21h57
  3. recherche un composant
    Par invite2b33120f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 19h55
  4. recherche composant
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 09h12
  5. Recherche composant
    Par invite1a523f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2004, 09h46
