[Blanc] cuisinière Arthur Martin V6888CPW
    invite60d76208
    Red face cuisinière Arthur Martin V6888CPW
    bonjour,le four fonctionne normalement mais la plaque halogène et les 3 vitrocéramiques sont à environ 50% de température
    qu'en pensez vous merci pour votre réponse
    Re : cuisinière Arthur Martin V6888CPW
    placez une ou des photos du bornier de raccordement situé a l'arrière de la cuisinière
    il suffit de retirer la plaque arrière pour voir le bornier
    sur celui-ci vous devez avoir des cavaliers entre 1/2/3 et un autre sur 4/5
    assurez vous que ceux-ci ne soient pas desserrés et qu'il n'y a pas de point chaud (traces de brulé)
    ensuite on avisera
    invite60d76208
    merci pour votre réponse ,le bornier correspond bien au schéma électrique (branchement en 220v mono) et les vis sont bien vissées pas de trace d'échauffement sur ce bornier ni de cosses cramées merci!
    re,
    avez vous mesuré la tension en charge de l'alimentation ???
    est-elle bien a environ 220/230v ??
    invite60d76208
    Red face Re : cuisinière Arthur Martin V6888CPW
    merci de vous intéresser à mon problème,oui j'ai 230 volts en charge et 232 volts à vide sur le bornier de la cuisinière
    Re
    La je commence à donner ma langue au chat,
    Vous vous servez de ce produit depuis combien de temps ?
    Et depuis combien de temps elle fonctionne à moitié
    invite60d76208
    Bonjour J'ais ce matériel depuis 2006 et la panne c'est produite il y a 1mois environ avant je n'ais jamais eu de soucis
    merci cordialement jobarb
  1. Cuisinière Arthur Martin Electrolux
    Par invite0fe3590a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 19h24
  2. [Blanc] cuisinière Arthur martin G9701CCN
    Par invite08f887fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 07h55
  3. [Thermique] Cuisiniere Arthur Martin de 1965
    Par invitee60ddfb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 18h38
  4. probleme de cuisiniere arthur martin
    Par invite371b845e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 21h50
  5. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 14h24
