[Brun] Probleme ampli Pioneer [Résolu]
    invite0fbee68c
    En fouillant dans mes affaire j'ai retrouver un ampli Pioneer GM-120 (2*60w). Il est équipé d'une alimentation a découpage pour transformer le 12v en - et + 24v. Malheureusement celui ci a un problème, je pense qu'il est en court circuit car il consomme énormément (13A A VIDE !). A la sortie de l'alime au niveau des condensateurs de filtrage je mesure moins d'un volt, j'ai essayer de l'alimenté directement a cette endroit la avec une alimentation symétrique, et c'est pareille, la tension de l'alimentation chute en dessous d'un volt (l'alimentation était bridé a 2.75A). Je vais donc essayer de trouver le/les composants défectueux en commencent par les transistors. Si vous avez une idée n'hésité pas !
    le schéma et le PCB sont dans le pdf
    Alexis
    invite0fbee68c
    Re : Probleme ampli Pioneer
    Bon ba du coup le problème est résolue, c'était 2 petit condensateurs qui était claqué
  1. [Brun] problème avec afficheur ampli pioneer
    Par invite04c6e389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2018, 19h14
  2. [Brun] probleme de basses avec ampli pioneer VSX 527
    Par invite03024a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 18h36
  3. [Brun] probleme ampli pioneer VSX505-RDS
    Par invite4cd54b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h26
  4. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 14h53
  5. [Brun] Probleme commutateur ampli pioneer A-119
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 20h07
