[Blanc] Panne four Gaggenau
Panne four Gaggenau
    invited80dff50
    Panne four Gaggenau
    Bonjour a tous,
    J'ai un problème avec mon four Gaggenau EB250, il disjoncte et reste en rade 2 à 3 heures, le PROGRAMMATEUR FOUR MINUTERIE 9000222442 / F1 BF-0325-02 reste éteint jusqu'à refroidissement complet, une résistance grise est relativement chaude à mon gout, référence pièce : TEVLS 1735017 PRI 230V 50/60Htz, site du fabriquant,:http://www.tauscher.com/html/printtransformers.html
    pièce en question : http://www.tauscher.com/html/print1.html, je lui est ajouté un radiateur aluminium d'ordinateur, coller avec la colle qui vas bien sur les processeurs pour diffuser la chaleur, mais sans succès
    cette dernière à votre avis pourrait elle être la cause de mes soucis ?
    Sinon avez vous une autre idée,
    Merci beaucoup
    Re : Panne four Gaggenau
    Bonsoir gegedub42 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gegedub42 Voir le message
    ... il disjoncte et reste en rade 2 à 3 heures ...
    Tu ne précises pas ce qui disjoncte au juste (général EDF, disjoncteur de la ligne ni son calibre, où interrupteur différentiel 30mA).
    Suivant le cas, les motifs sont différents.
    Mais aussi, tu ne précises pas qu'elle est la fonction qui fait disjoncter, et au bout de combien de temps.
    Je n'ai rien compris à ton histoire de pièce que tu refroidis, s'agissant de transfo, cela n'a aucune raison de surchauffer sauf à être en surcharge, et un refroidissement n'y arrange rien.
    invited80dff50
    Merci pour la réponse je précise la panne, c'est le four qui s’éteint, le programmateur, plus d'affichage ceci apres la mise en route du four pour cuisson, quel quel sois
    avant tout voir si le ventilateur tangentiel placé dessus a l'arrière du four est fonctionnel
    car si non fonctionnel le programmateur s’éteint
    ensuite on avisera
    invited80dff50
    Bonjour, et merci d'apporter votre contribution à mon problème de surchauffe au niveau du programmateur, je vais vérifier le ventilateur aujourd'hui ,je suppose qu'il se met en route à une certaine température, ce qui expliquerait que le programmateur se met en sécurité si ci le ventilateur ne fonctionne pas.Je ne manquerait pas de vous tenir informé de son état dans l’après midi.
    Merci.
    re,
    le principe est que le ventilateur peut avoir 2 vitesses (pas formel) et être thermostaté
    via mise en route a partir d'une certaine valeur
  1. [Divers] Panne four gaggenau ref eb 695
    Par invite76a3da92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 19h34
  2. [Blanc] Panne four encastrable GAGGENAU
    Par invitec81c7a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 16h46
  3. [Blanc] Panne four gaggenau
    Par inviteba26a56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h29
  4. [Blanc] Panne four Gaggenau[résolu]
    Par invitee6c23bbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 20h29
  5. [Blanc] panne micro onde gaggenau
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2008, 10h15
