[Blanc] Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte[résolu]
    invite965ef86d
    Bonsoir actuellement j’ai une cuisinière mixte (3 gaz + 1 plaque électrique).
    J'aimerais installer le cordon électrique pour pouvoir utiliser le four.(Que je brancherais avec une rallonge étant donner que le câble d'alimentation est court)
    J'ai un schéma a l"arrière de l'appareil.
    Si une personne si connais sa serais sympa, j'ai un doute donc j'ai pas voulu toucher.
    J'ai une prise avec 3 fils (vert - jaune, bleu et marron)
    Merci.
    acdc01
    Re : Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    Le branchement est représenté en face de 1N.
    Cependant quelle est la puissance de la plaque + celle du four???
    Un cordon prévu pour 16 A va être un peu juste.....
    Lepchris39
    Pas de rallonge !!!!!!!! il vous faut trouver un morceau de cable ( 3x2.5mm2) de la bonne longueur ( vente au mètre) et brancher dans une "sortie de cable "murale, sans fiche.
    utilisez un câble en 3x2.5²
    vous pontez 2/3 ensemble et vous y mettez le marron du cordon
    vous pontez 4/5 ensemble et vous y mettez le bleu du cordon
    vous placez le vert jaune sur le plot tout a fait a gauche
    les 2 pontets a utiliser sont actuellement sur la cosse 5
    ensuite plus qu'à la raccorder sur la prise murale prévue a cet usage
    invite965ef86d
    Bonjour je vous faire une capture d'écran pour la cuisinière Bosh HXR39IG20 :
    Nom : Screenshot_2019-04-17 BOSCH HXR39IG20 - Cuisinière mixte - 3 foyers gaz et 1 électrique - Four m.jpg
Affichages : 2586
Taille : 46,6 Ko
    invite965ef86d
    Bonjour pourtant avec l'ancienne cuisinière on utilisais une rallonge pour utiliser le four seulement a ce moment la.
    invite965ef86d
    Bonjour étant novice, que veux dire pontez?
    f6exb
    Faire un pont entre deux bornes comme sur le schéma 1N. Tu utilises ce qui est prévu pour, coincé sous la vis 5. Ces pontets sont marqués K1. Tu desserres la vis, récupères les pontets, en places un entre 1 et 2 que tu coinces par les vis. Idem entre 4 et 5. Sans oublier les fils d'alimentation comme expliqué par Richard.
    Dernière modification par f6exb ; 18/04/2019 à 11h59.
    invite965ef86d
    D'accord merci.
    invite965ef86d
    invite965ef86d
    J'ai cette prise dans la cuisine par contre jamais utiliser depuis qu'on a en ménager en 2004.
    Nom : 20190417_211044-min.jpg
Affichages : 2522
Taille : 66,2 Ko
    re,
    vous pouvez vous connecter dessus,
    par contre il faudra compléter sa finition
    invite965ef86d
    Bonjour j'ai décider de prendre un cordon a part puis une prise 20 A, mais je sais pas comment faire pour raccorder les fils , surtout le neutre le bleu.
    Nom : 20190424_113135-min.jpg
Affichages : 4306
Taille : 130,0 Ko
    acdc01
    C'est la photo des fils sur la prise murale qui est primordiale...
    re,
    pourquoi avoir pris une prise mâle et une femelle en triphasé sans neutre ???
    cela n'est pas ce qu'il vous faut pour le câblage
    votre prise murale doit être en 32A monophasé
    donc matériel a ramener au magasin vendeur et demander
    une prise murale 32A monophasé et une prise mâle qui correspond
    le câble convient
    invite965ef86d
    Bonjour c'etait sur la precipitation.
    J'ai pris sa comme cable :20190424_121942-min.jpg20190424_121948-min.jpg
    C'est sa qu'il faut prendre?Screenshot_2019-04-24 Fiche électrique mâle 3 pôles + terre, 32 A, LEGRAND Leroy Merlin.jpg
    invite965ef86d
    re,
    le câble est bon
    pour les prises mâle et femelle
    cette fois ci c'est ce qui convient dans votre post #17
    invite965ef86d
    Bonsoir voila tout ce que j'ai pris sur casto.Nom : 20190424_222212-min.jpg
Affichages : 2685
Taille : 240,2 Ko
    re,
    a présent vous pouvez câbler la cuisinière suivant les directives du post#4
    par contre il vous faudra remplacer le socle actuel par un domino adapté
    qui est le blanc dont j'ai du mal a lire la section (16mm²????)
    donc si le cas cela convient
    et surtout donnez le résultat
    invite965ef86d
    bonjour sur la barrete domino est 16mm2/30A de ce qui ecris sur letiquette gauche.
    re,
    la barrette convient
    invite965ef86d
    Merci je ferais un retour.
    invite965ef86d
    Bonjour sur le domino faut regrouper les 6 fils au total cote a cote(3fils cuisinière + 3 fils de la prise murale) ou raccorder 3 fils en bas du domino et les 3 autres en haut du domino?
    f6exb
    invite965ef86d
    Merci"f6exb".
    Citation Envoyé par Inler Voir le message
    Merci"f6exb".
    avez vous réussi votre raccordement a présent??
    invite965ef86d
    Bonjour oui "richard 31" j'ai reussi le raccordement.
    Merci a vous tous.
    re,
    3ok je place donc le sujet en mode [résolu]
  1. [Divers] Aidez-moi a brancher ma cuisinière[résolu]
    Par invitefd34a302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/03/2019, 08h31
  2. [Blanc] câblage cuisinière Erreur alimentation?[résolu]
    Par invite7e5a1b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 22h27
  3. [Blanc] Raccordement électrique cuisinière mixte Faure ? [Résolu]
    Par invite57cef87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 19h17
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtès CIH 576 W : fil d'alimentation déconnecté ! [résolu]
    Par invite2557f5eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 16h47
  5. Cordon alimentation TV 12 V
    Par invite24776fa9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2011, 12h14
