[Brun] Dédoublement image sur TV
    invitec2de4c94
    Voici mon problème avec un téléviseur LCD TUCSON TL3202B11 :
    Au bout d'un certain temps d'utilisation, un dédoublement de l'image s'opère en clignotant ( https://youtu.be/pwJoXEfJzFs )
    Si on éteint le TV et qu'on le laisse refroidir, le problème disparaît lors du rallumage puis réapparaît après quelques dizaines de minutes.
    Le problème est le même avec une source extérieur.
    Merci pour votre aide.
    Re : Dédoublement image sur TV
    Bjr à toi,
    Ton image météo de..15 secondes ne nous a rien montré ?
    Donc apparement il y a qq part un "échaiuffement" qui modifie
    un ou des composants
    Tu peux toujours essayer de déterminer la provenance, en utilisant
    un séche cheveux que tu vas "promener" à l'intérieur de ta TV
    Dernière modification par f6bes ; 23/04/2019 à 15h18.
    invitec2de4c94
    Bonjour f6bes,
    Tout d'abord merci de t'arrêter sur mon poste pour donner ton avis.
    Tu dis ne pas voir le problème à la vidéo, pourtant c'est bien visible. L'image apparaît une seconde fois, clignotante en surimpression et décalée plus bas. On le voit particulièrement en dessous des températures mini/maxi, à droite de la carte de France.
    Peux-tu m'expliquer plus en détail comment procéder avec le sèche cheveux, faut-il est proche des composants ? rester plusieurs secondes à différents endroits ?
    Remoi,
    J'ai du mal regarder.
    Il faut etre assez proche des composants ( sans les griller ) pour
    circonscrire une zone étroite de recherche.
    Bien sur faut laisser le temps à l'échauffement du composant.
    Mais si rien ne se passe , faut passer à une autre zone.
    invitec2de4c94
    Merci f6bes, je testerai ça.
    romulus123
    Très probablement la dalle qui commence à rendre l'âme...
    En général, le léger décollement d'une nappe (ou d'un COF) sur la dalle provoque ce soucis.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec2de4c94
    Merci Romulus pour ton point de vue.
  1. Dédoublement du Propranolol
    Par inviteb5d687d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2010, 17h11
  2. dédoublement d'un racémique
    Par invite656bc8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 14h40
  3. [Brun] dedoublement de l'image sur retro
    Par invite65204d4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 23h37
  4. dédoublement de racémique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 10h28
