[Blanc] Moteur aspirateur qui chauffe ?
    delagui
    mon aspirateur (Electrolux Oxygen Z5622) se coupe au bout de quelques minutes, puis se remet en marche.
    Le klixon, qui se trouve en entrée du moteur, voit une température trop élevée.
    => 2 causes possibles :
    - moteur qui chauffe trop
    - klixon HS
    Comment peut on tester le moteur pour savoir s'il fonctionne normalement ou s'il chauffe trop ?
    Merci de votre aide
    Re : Moteur aspirateur qui chauffe ?
    Bjr à toi,
    Le filtre INTERNE (moteur) n'est il pas colmaté ?
    On pense à changer le sac d'aspiration, mais bien souvent on
    oublie de nettoyer le filtre moteur.
    delagui
    non, j'ai nettoyé les filtres et fait des essais avec et sans et j'ai toujours le même résultat
    luc_1049
    Étonnant un klixon sur un aspirateur, une photo serait la bienvenue et c'est possible sur le forum !!
    Voir si le bobinage n'est pas poussiéreux.
    On supposera que vous n'avez pas aspiré du plâtre qui pourrait par abrasion avoir abimé les roulements, engendrant une résistance et des frottements.
    delagui
    Le klixon, c'est un modèle comme sur la photo
    7AM033
    Nom : klixon.jpg
Affichages : 1107
Taille : 6,0 Ko
    l'appareil n'a pas aspiré de platre ... seulement son utilisation habituelle.
    Remoi
    ,Et il a combien d'années de service cet aspirateur ?
    Bon WE
    penthode
    il faudrait mesurer le courant absorbé
    à partir de là , on avise
    delagui
    L'aspirateur a une quinzaine d'années.
    La puissance max indiquée sur l'aspirateur est 1700W : est-ce la puissance consommée ou cela tient-il compte du rendement ?
    Remoi,
    Le courant absorbé....c'est le courant consommé.
    Dans le cas présent le rendement est secondaire et ce n'est pas l'essentiel.
    un moteur d'aspirateur possède en principe des charbons pour alimenter le collecteur (c'est même certain)
    s'ils sont usés pas la peine de chercher ailleurs
    pour info un moteur sans protection thermique
    serait un vrai non sens !!!!!!!!!!!!!!!!!surtout sur ce type de produit
    voici le moteur :
    https://www.cyberpieces.com/petit-el...192841027.html
    re,
    perso je ne cherche pas a pousser a la consommation,
    mais un moteur universel avec des charbons usés,
    je préfère conseiller le remplacement du moteur complet
    car il tourne contrairement a un lave linge par exemple
    dans un milieu très confiné et empoussiéré qui est celui d'un aspirateur
    de fait il ne faut pas s'étonner que le collecteur en souffre
    et ne surtout pas en sus être surpris qu'il possède une protection thermique
    en sus les normes de construction l'impose dans tous les moteurs bobinés
    delagui
    Les charbons ne sont pas usés.
    Je n'ai pas encore pu faire la mesure de courant : mon amperemetre ne monte qu'à 1,5A et le moteur doit tirer au moins 6A.
  1. [Blanc] aspirateur qui s'arrête, triac qui chauffe
    Par invitea01a5555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 09h32
  2. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  3. [Blanc] moteur aspirateur
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 19h25
  4. [Blanc] Problème aspirateur Hoover chauffe et crépite
    Par inviteb763ba12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 18h36
  5. [Blanc] aspirateur qui chauffe
    Par invited8edf039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 10h24
