[Blanc] aspirateur qui chauffe
    invited8edf039
    Bonjour, bonjour à tous!!
    Première venue chez vous,
    J'ai comme qui dirait un pb avec un aspi industriel qui chauffe après utilisation intensive/ Le rotor fait bcp d'étincelles à l'endroit des charbons. Les contacts sont violets (un peu chauffés...!) du coup il semblerait que le rotor ne tourne pas de façon optimale...
    Merci de vos...lumières
    bonne journée
    DiliaK
    Re : aspirateur qui chauffe
    Vérifiez que les cages guidant les charbons ne soient pas trop près du collecteur du rotor (ça m'est arrivé) et surtout l'état des charbons.
    Pour la couleur violette ça peut être normal. En effet, ça chauffe pas mal par ici :P
    Il faut aussi vérifier que le rotor ne force pas en le faisant tourner à la main. (roulements ?)
    Pat.
    Hobbyelec
    Salut
    Le rotor est peut être encrassé mais souvent les signes décrits sont ceux d'un induit en train de mourir (C/C partiel) d'ou étincelles abondantes et mauvaise rotation.
    DiliaK
    Ah oui, j'ai eu ce cas aussi. Il y a peut être un moyen de gagner quelque temps en nettoyant avec une pointe entre les lamelles de l'induit pour éliminer les résidus.
    Pat.
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  3. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  4. CI qui chauffe
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 17h09
  5. alim qui chauffe
    Par invite2639ba21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 23h38
