alim qui chauffe
alim qui chauffe
    invite2639ba21
    alim qui chauffe
    bonjour, voila j ai une alarme interieure qui fonctionne avec une alim 220-12. la centrale ne fonctionne plus. au depart j ai changé le transfo qui chauffait mais rien . apres j ai change la batterie 12v et c est reparti impec. mais voila que qques jours apres, la centrale se remet a debloquer. je crois que le transfo est bien chaud et que la batterie ne se charge plus.
    je pense qu il s agit du transfo. mais pas du bobinage puisque je l ai changé.
    les diodes sont bonnes aussi. alors que dois je faire. pensez vous que c est le gros transistor ou bien quoi alors. je ne m y connais pas trop.
    que dois je verifier ?
    merci de m aider.... j ai pas envie de changer la centrale.... j ai pas de sous...
    etronics
    Re : alim qui chauffe
    Salut
    il faudrait avoir le schèma du circuit d' alimentation pour voir les pieces à changer , ou une photo du circuit , vue de dessus et dessous ...
    @+++ dan
    invite2639ba21
    salut !!
    bah, il s agit d une alim avec un transfo 220 v 12 v 1 A.
    1 pont de diodes 1 regulateur, 1 gros condo et des diods et ds resistors.
    la bobine et le pont ont l air bons. est ce que tu crois que ca peut venir du regulateur ??
    a+
    etronics
    Salut
    je dirais que c' est plutot le pont de diode ; le regulateur chauffe souvent mais il possede une protection thermique , et si vraiment c' est lui il fini par lacher completement .
    Ensuite il faudrait voir si tu n' as pas quelque chose sur la ligne qui ce met en court circuit .
    je ferai un essai en débranchant tous les capteurs et en mettant un fil pour dire à la centrale que tout est ok et tu veras si cela viens d' elle ou du reste de l' installation ..mais je ne suis pas du tout spécialiste en alarme .
    @+++ dan
    invitecd7c230f
    Hello,
    Comme ton alim chauffe beaucoup, cela signifive comme le dit etronics que tu as quelque chose qui tire bcp!
    Si tu a un multimètre mesure l'ampérage que tire tes capteurs si il est correct vérifie le "Gros Condo" il est peut-etre en fuite.
    Ciao
    invite2639ba21
    merci pour vos reponses j avance tt doucement.
    questions capteurs cest pas ca, puisque l alim est sur la table de la cuisine et que le transfo chauffe lorsque je le branche deconnecté de tout systeme annexe.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Cela provient donc de ton circuit, est ce que tu arrive a prendre un petite photo?
    Essai aussi de débrancher le circuit électronique tu branche juste le transfo. Est ce qu'il chauffe toujours? Si c'est le cas tu a peut-etre des bobines qui fuient.. Si il ne chauffe plus c'est bien le régulateur qui a un problème (photo ou schéma s'impose).
    Ciao
    invite2639ba21
    OK MERCI JE VAIS FAIRE CA
    en fait petit a petit on remonte a la source... c est marrant l electronique !!
    mais j espere qu au bout du compte ca va marcher..
    un petit regulateur a 10 balles contre 4000 f que voulait me faire acheter le reparateur pour une nouvelle alarme.. ya pas photo..
    a bientot
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  3. [Divers] Alim qui grille sans raison
    Par invitee5866439 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 22h52
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  5. Alim qui risque de lâcher?
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2006, 17h19
