Moteur aspirateur en panne
    invitefb49acc9
    J'ai un soucis avec mon aspirateur ROWENTA SILENCE FORCE R0452011 d'un coup il s'est arrête et ne fonctionne plus depuis. Il a beaucoup chauffé ces derniers temps et n'aspirait plus bien. Le moteur en est la cause : je l'ai testé sur 220v et il ne fonctionne pas. Ai-je un espoir de réparer le moteur ou ce n'est pas possible ? Y a t-il des choses à vérifier qui pourrait en être la cause ?
    Voila le moteur en cause : http://www.amazon.fr/MOTEUR-DOMEL-46.../dp/B00CZRNYJK
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Moetur aspirateur en panne
    hello
    si le moteur ne fonctionne pas directement sur le 230 : il est mort.
    pas réparable , à remplacer.
    invitee5da1686
    il n'a pas donner de signes de faiblesse ??
    si non il y a peut être un fusible thermique a l’intérieure.
    invitee5da1686
    Re : Moteur aspirateur en panne
    Citation Envoyé par p-erre Voir le message
    oui vérifier que le sac n'est pas plein a 200%
    luc_1049
    Le démonter pour l'alimenter en direct, le variateur électronique peut être défaillant, voire une piste du circuit imprimé s'il a chauffé.
    Cela peut être aussi un fil ou et la c'est mauvais la piste du collecteur ; moteur à charbon ; qui est abimée.
    Il ne démarre plus mais fait-il un bruit comme s'il était bloqué, roulement si vous avez aspiré du platre ce qui m'était arrivé et j'ai du remplacer un roulement.
    invitefb49acc9
    Bonjour, oui justement j'ai aspiré pas mal de platre il y a environ 2 mois. Et ces derniers temps il a bien donné des signes de faiblesses : l'aspirateur était plus chaud que d'habitude et il n'aspirait plus grand chose. J'ai alimenté le moteur en lui même en direct et rien ne s'est produit.
    gerald_83
    Si tel est le cas j'ai bien peur que ton moteur soit mort (enroulement coupé, donc irréparable)
    ... J'ai alimenté le moteur en lui même en direct et rien ne s'est produit.
    Hum! Je suis aussi pessimiste que mes prédécesseurs, mais ce "rien".
    C'est un signe de coupure, donc de consommation nulle. Il se pourrait que le démontage ait interrompu une connexion, ou que les charbons soient arrivés à "expiration" et que leur contact sur le collecteur ne se fasse plus. Quel est l'âge du capitaine?
    Sont-ils accessibles pour les ausculter?
    invitefb49acc9
    Les charbons m'ont l'air bon. Interrompu une connexion ? J'ai juste déconnecté le moteur sans le démonter lui même
    luc_1049
    Aspirateur démonté et débranché bien entendu, arrivez vous à tourner le moteur à la main, y-at-il quelquechose de gripper ?
    invitefb49acc9
    Le moteur tourne en effet librement à la main parfaitement dans un sens mais je viens d'apercevoir que dans l'autre sens j'entends comme un léger claquement, je pense à un raclement ? Mais très léger. Comme si quelque chose racler ?
    invitee5da1686
    le bruit c'est les charbons quand ont les fait tourner a l'enver.
    le bobinage il sent le cramé ou est noir foncé ?
    je pense qu'il doit y avoir un fusible thermique de caché quelque part, avant il était fixé sur la carcasse mais il doivent l’intégrer a la fabrication maintenant.
    tu aurai senti une grosse odeur de brûlé si le bobinage avait commencer a bruler
    invitee5da1686
    pour info sa ressemble a sa un fusible thermique Nom : fusibles thermique.jpg
Affichages : 944
Taille : 7,9 Ko
  1. [Blanc] Charbons moteur aspirateur
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 22h19
  2. [Blanc] moteur aspirateur grippé
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2009, 11h42
  3. [Blanc] moteur aspirateur
    Dernier message: 04/10/2009, 19h25
  4. [Blanc] Panne aspirateur Klixon ou moteur HS [Résolu]
    Par invite38674ab0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 10h08
  5. [Blanc] Moteur universel et aspirateur
    Par invitef7fa6aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 23h21
