Comment charger avec AVRstudio4 ?
    abracadabra75
    Devant actualiser un programme écrit en assembleur tournant sur un ATMega16A, j'utilise AVRstudio4.
    La platine portant l'atmega est une platine ELEKTOR (n°335).
    Avant de travailler en réel, pour tester, j'ai écrit un mini programme qui fait défiler une barre de leds.
    Le code est compilé, (sans erreur..)
    Maintenant il me faut charger mon programme dans ma bête, et là je cale, et donc ai besoin de votre aide...
    D'habitude, je programme sous BASCOM et je charge a l'aide d'un programmateur USBISP (son pdf est en pj) sans problème, ce qui indique que ses drivers sont bien implantés.
    Dans ce pdf, il est indiqué qu'il fontionne pour AVR.
    Etant dans Studio4, pour charger je clique dans la barre de tâches sur 'Tools',qui me donne une liste de programmateurs ou de platines (en pj). Mais pas de USBISP...
    J'ai essayé tous les outils proposés sans autre résultat que de me faire jeter...
    Comment faire?
    Merci de me tirer d'affaire.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite1d577638
    Re : Comment charger avec AVRstudio4 ?
    Je n'ai pas de réponse immédiate à ton problème, mais as-tu tenté de passer en ligne de commande et utiliser AVRDUDE avec le paramètre usbasp sur le fichier HEX ?
    laveplusblanc
    USBasp est normalement compatible avec STK500.
    Sous studio 4; il est supporté.
    lpbl
    invite037b2da2
    Passe directement au 6.
    abracadabra75
    Merci de vos réponses.
    @laveplusblanc: Dans l'option 'Program AVR' de 'Tools', en cliquanr sur 'STK500' (ou sur n'importe quel autre, aussi) qui est proposé, puis sur 'Connect', rien ne se produit... Comment faire pour qu'il le reconnaisse?
    @reda: j'ai essayé d'abord le 6, mais il y a une telle profusion de boutons que je suis revenu au 4 qui est moins touffu.
    @yoruck: pourquoi pas, mais encore un truc de plus à implanter. je ne suis pas contre; mais si les paramètres de la ligne de commande ne sont pas documentés, ça devient hard quand on ne comprend pas ce qu'on tente de faire.
    adrien4607
    Salut, compile ton projet dans atmel studio et charge ton programme (.hex) dans le µc avec AVR Burn O Mat
    Personnellement c'est comme ça que je programme mes µc et ça fonctionne très bien quand on fait pas d'erreur de connexion
    Edit : N'oublie pas d'installer AVRDUDE
    Dernière modification par adrien4607 ; 28/12/2013 à 21h43.
    laveplusblanc
    Est ce que les dll dont bien installées? dans la liste des devices USB (jungo si je me souviens bien?)
    lvplb
    abracadabra75
    Les dll sont bien installés: USBasp fonctionne très bien quand je travaille avec BASCOM. Et Jungo a des dll qui semblent correspondre.
    Ce soir, j'en ai ras la casquette à me prendre la tête depuis ce matin.
    La nuit portant conseil, je vais aller me faire dormir les yeux.
    Demain, je vois AVRDUDE et Burn o'mat(in).
    Et... merci à tous
    laveplusblanc
    Dans le menu "tools" (post#1), sélectionner "program AVR", qui ouvre un autre menu avec normalement AVRISP et/ou STK500.
    Si cela ne marche pas, il ne reste effectivement qu'avrdude.
    lvpbl
    abracadabra75
    Un peu pressé par le temps, j'ai repris un vieux pot (celui où on fait la meilleure soupe): Ponyprog et le port //... et ça fonctionne impec
    Je fais maintenant ma vraie bidouille, et une fois terminée, je regarderai du côté de AVRdude.
    @laveplusblanc: "tools" puis "Program AVR" est la manip que j'ai essayée hier et avec laquelle
    Merci encore.
    Quand j'aurai trouvé la solution avec USBasp, je vous en ferai part.
  1. Comment charger une batterie au plomb avec 317t
    Par invite8e863a49 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2013, 16h50
  2. comment re charger un gros condensateur avec des piles?AIDEZ MOI
    Par invite2d2a6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 21h43
  3. Comment charger un condensateur 50V avec 2 piles 1.5V ?
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 17h35
  4. Comment charger 9 piles AA NI-MH avec un adapteur 5v
    Par invite19f5117c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 02h33
  5. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 16h56
