[Blanc] Panne Table induction SAUTER STI 664 XF1
    Patapin85
    après avoir lu un peu partout que ce type de table à induction semblait tomber en panne au bout de 2 ans et 6 mois, je fais le même constat.
    J'ai la plaque depuis 10 ans, et au bout de 2 à 3 ans, le gros "feu" de droite indiquait des signes de panne. Il me fallait couper le courant quelques minutes, et ce feu refonctionnait, je pouvais choisir toutes les allures, de feu doux "1" à feu élevé "11", et jusqu'à "12", booster.
    Depuis quelques jours, cette manipulation hélas est sans effet.
    Symptôme : après quelques secondes de mise en route, la lettre F apparaît en alternance avec la dernière allure choisie.
    Clignote deux ou trois fois, et puis s'éteint.
    Cela vaut-il la peine de tenter une réparation?
    Il me reste heureusement les deux petits feux de gauche. On mange petit, chez nous !
    ptigui29
    Re : Panne Table induction SAUTER STI 664 XF1
    si vous avez de bonnes bases en électronique et l'outillage adéquat,vous pouvez par contrôler les condensateurs . Si non,remplacer la carte de puissance défectueuse ou la table complète.
    Pour controler les condos,il faudra enlever le gros radiateur en alu et dessouder les composants.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/04/2019 à 15h21.
    Patapin85
    Bonjour ptitgui29,
    n'ayant que peu de connaissances électroniques, je ne me risquerai pas à contrôler les condos.
    Racheter une carte, j'ai peur de me lancer dans el remplacement, et inquiet que cela retombe en panne 2 ans plus tard.
    Racheter une table me paraît la meilleure optique. Connaissez-vous des marques fiables ?
    Patapin85
    Achetée en 2009 chez Connexion... Donc, je fais venir un réparateur de la même boîte. 14 euros de déplacement, 19 euros de main-d'oeuvre, soit.
    Sauf que le réparateur regarde juste le numéro de la plaque et affirme (après avoir constaté la lettre F clignotant) qu'il faut changer la plaque de puissance = 340 euros.
    Vous y croyez vous, à ce genre d'arnaque ? N'aurait-il pas dû démonter un peu le bidule, quand même ?
    Je sens que Connexion va passer un mauvais quart d'heure sur les résaux sociaux !
    Du coup je vais tenter le changement moi-même.
    Je ne parviens pas à trouver la plaque remplaçante, sauriez-vous où je peux trouver les références ?
    Steph46090
    Bonjour, la référence est marqué sur la carte de puissance. Cordialement
    ptigui29
    pièce reférencée sous as0021115 .
    exemple:
    https://sav.groupebrandt.com/sauter/...00w-as0021115/
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/09/2019 à 16h43.
    Patapin85
    horreur-erreur : après avoir acheté cette plaque : https://www.ebay.fr/itm/252514282356, je m'aperçois au montage qu'il manque 2 pattes de fixation !!!
    Voici l'ancienne plaque défectueuse :
    Avec fils Rouge-Bleu-Blanc-Jaune correctement vissés dans leurs pattes respectives
    et la plaque neuve
    D'où le prix bas, certainement.
    Croyez-vous que je puisse tenter :
    - soit de souder deux pattes (mais je ne sais pas souder l'électronqiue, qui d'après ce que j'ai lu, nécessite un soudure très fine, rien à voir avec l'étain...)
    - Soit... euh, oui, quoi d'autre, tiens ?
    M'sieur, ça sert à qq chose, les fils bleu et rouge, siou plaît ?
    En attendant, puis-je remettre la table à induction sur ma cuisinière (J'ai vissé les fils blanc et jaune, et isolé compltement les bleu et rouge, et j'ai réaccordé tous les autres connecteurs.) pour au moins faire fonctionner les plaques de gauche, ou bien dois-je redémonter la plaque pour la sortir ?
    Voyez d'après mes questions à quel point je patauge...
    ptigui29
    vous pouvez retourner la carte au vendeur car les 2 cartes ne sont pas compatibles entre elles.Vpuis avez acheté la carte AS0021124 (c'ezt bien noté sur le site : NEUF AS0021124 CARTE PUISSANCE--IX7 3600W XL-Z BRANDT FAGOR BOITE 107 alors que je vous avais indique AS002115.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/10/2019 à 17h40.
    Patapin85
    Merci ptigui29, c'est renvoyé.
    Un seul chiffre et tout est dépeuplé. Nous sommes bien peu de choses !
    Je vais aller voir votre as002115 (j'ai mis mes nouvelles lunettes pour mieux voir les chiffres !)
    Ah tiens, pendant que j'ai démonté l'ancienne plaque, quel est le moyen de contrôler les condensateurs ?
    ptigui29
    il faut les dessouder et les contrôler au capacimètre (de préférence avec un capacimètre qui mesure de l'ESR)
    Patapin85
    Merci ptigui29. Je ne m'y risquerai pas.
    J'ai commandé la bonne pièce (je croise les doigts).
    Bon week-end.
  1. [Blanc] Panne table induction sauter STI 464 XF1 3 feux
    Par inviteb868cbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 14h13
  2. [Blanc] Panne table induction SAUTER STI464 BF1
    Par invite8f4fc851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 17h11
  3. [Blanc] Panne Table Induction Sauter STI60BF1
    Par invite7ccd9dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 22h22
  4. [Blanc] panne sur table a induction sauter
    Par invite1757da78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h51
  5. table à induction SAUTER SED33N1 en panne !!!
    Par invitebf959c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h23
