[Divers] probleme ouverture porte de garage sectionnelle sommer duo
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous
    j ai besoin de vos lumieres
    voila depuis quelques temps ma porte de garage sectionnelle sommer se bloque a mi ouverture comme si le pignon du chariot sautait a cette endroit
    le fait de l'aider a la main sur cette petite partie la fait suivre son cycle
    y a t il une solution?
    merci de votre aide
    Re : probleme ouverture porte de garage sectionnelle sommer duo
    Ton problème n'est pas vraiment une panne.
    Quelque chose gêne le fonctionnement et seule ton observation pourra t'aider à comprendre ce qui se passe.
    Débrayer le moteur et essayer de manoeuvrer la porte à la main devrait permettre de comprendre ?
    mais est-ce possible ?
    Autre piste
    , peu probable puisque le problème se produit toujours au même endroit :
    Moteur qui a perdu de la puissance : charbons usés (moteur DC) ou condensateur faiblard ( moteur AC) ?
    Dernière modification par Jeryko ; 30/04/2019 à 18h43.
    invitea4f42b1a
    Oui c’ Pas vraiment une panne si on veut mais c’ Un problème récurrent débrayé je ne vois rien justement et ça ne force pas
    invitea4f42b1a
    Bonjour a tous
    j ai retendu la chaine et tout est ok
    Bonsoir champisere,
    Merci pour ce retour d'expérience.
  1. Porte garage sectionnelle
    Par invite0406a055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2018, 11h45
  2. Porte de garage sectionnelle
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2018, 19h56
  3. [Divers] Problème ouverture fermeture porte garage sectionnelle
    Par invitee164adb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2017, 18h41
  4. [Divers] problème lors de l'ouverture porte de garage sectionnelle
    Par invitea4f42b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2017, 15h48
