[Blanc] Panne sur frigo Liebherr ISK250
    invite01e66207
    Bonjour !
    J'ai reçu un frigo Liebherr ISK250 , A++ , il fonctionne , fait du froid mais s'arrête après quelques minutes !
    Je le relance à chaque fois ( débrancher/rebrancher ou arrêt/marche ), et il continue à descendre la température ; au bout de 5x , je suis descendu à -20° en congèl et 4° en frigo .
    Pas de bruit suspect , le compresseur fait son ronron discret !
    Pas de bruit dans les tubulures , la grille chauffe normalement
    l'affichage fonctionne , la lumière frigo aussi.
    D'où cela peut-il provenir à votre avis ? Merci d'avance !
    invite01e66207
    Re : Panne sur frigo Liebherr ISK250
    la plaque signalétique : Nom : 20190503_173548_HDR_resized.jpg
Affichages : 741
Taille : 48,5 Ko
    ptigui29
    il faudrait avec un voltmètre vérifier l’alimentation électrique du compresseur en particulier lors de l'arrêt de celui-ci.Avez vous de bonnes bases en électricité et en sécurité électrique ?
    invite01e66207
    Bonjour ! oui je suis electricien-electronicien sauf sur les frigos , n'ayant jamais bidouillé dessus excepté les trimixtes ( mon but étant justement de remplacer mon trimixte sur mon camping-car par un compression avec convertisseur )
    Je regarderais la tension cette ap-m lors de l'arrêt, j'en profiterais pour chronométrer l'arrêt du moteur
    invite01e66207
    où se situe la sonde sur ces frigo ?
    ptigui29
    sur l'évaporateur
    invite01e66207
    Merci ptigui , mais je le voit pas sur la vue éclatée de mon frigo , c'est audessus du congèl ?
    Nom : isk250.JPG
Affichages : 1856
Taille : 80,3 Ko
    ptigui29
    c'est la pièce 50,si elle n'est pas visible ,elle est noyée dans l'isolant .Il existe des kits de réparation LIEBHERR.Attention aux fournisseurs de pièces "adaptables" qui ne fournissent pas le kit mais uniquement une sonde.
    invite01e66207
    Re, merci pour la réponse ! A votre avis , y a t il un risque à faire un petit trou à l'arrière du frigo pour passer deux fils pour une nouvelle sonde et thermostat ? ou je risque de percer un circuit quelconque vu que tout est noyé dans l'isolant !
    ptigui29
    vous risquez de percer l'évaporateur.Le kit sondes d'origine doit être livré avec les instructions de LIEBHERR.
    invite01e66207
    J'ai testé une sonde , je sais s'il y en a une ou deux ( évaporateur-sonde interne frigo ) j'ai fait un test : 17,7K ohms (fils bleu-marron) , les fils rouge et bleu sont vont sur un platine electronique contenant la lumière frigo20190508_143847_HDR_resized.jpg
    invite01e66207
    Pas de réponse ?
  1. [Blanc] panne frigo liebherr 3120
    Par invite2efd7841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2015, 17h50
  2. [Blanc] Panne frigo Liebherr
    Par invite56946a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2014, 20h14
  3. [Blanc] Panne F2 sur frigo liebherr
    Par zephyrin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 08h58
  4. frigo liebherr en panne
    Par invite657fcf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 14h09
  5. panne sur frigo liebherr KI 244
    Par inviteb43c540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h55
