[Thermique] Panne brûleur fioul
Panne brûleur fioul
    invite4ce473a3
    Panne brûleur fioul
    Suite à un entretien chaudière j'ai un souci sur un brûleur après nettoyage des filtres et changement du gicleur, la chaudière s'allume normalement et au bou d'une minute elle se coupe et se r'allume. Et à mon analyse de combustion j' ai un excès d' air important même en reprenant les réglages de la doc bruleur.
    passelaigue
    Re : Panne brûleur fioul
    les réglages doc sont approximatif,il faut faire des réglages en situation
    diminuez votre excès d'air
    invite4ce473a3
    j'ai toujours un excès d'air en faisant n’importe quelle réglage.
    inviteabb508af
    quel est le type de bruleur? type de chaudière? sa puissance, type de gicleur (taille et angle et type de pulvérisation) pression de pompe fioul?
    les réglages de la doc sont donnés à titre indicatif, si vous avez un appareil d'analyse des gaz de combustion récemment étalonné et sans faire d'erreur de mesures (entrée d'air parasite!!!!) tenez compte de ces valeurs pour régler votre bruleur
    O2,CO2, ST etc..
    donnez nous les valeurs mesurées
    contrôlez également la pression de la pompe fioul elle doit être stable sans aucune variation ! (12 bars environ)
    l'alimentation fioul est elle en bi ou en mono tube?
    salutations scopion44
    invite4ce473a3
    le brûleur est un vitoflame 100 27 kw, la chaudière est une vitola 200 le gicleur est un 0.50w 45° en 02 et CO2 je suis bon mais mon analyseur m'indique 200% en air.
    inviteabb508af
    cela veut dire quoi en O2 et CO2 je suis bon ? quelles sont les valeurs ? quelle et la valeur des température des fumées ? pression de pompe fioul?
    quelle est la puissance exacte de la chaudière? (pas du bruleur)
    invite4ce473a3
    Voici le relevé de la dernière analyse de combustion
    Pression fioul 15bars
    Co2 2.3%
    02 17,9%
    Air 200%
    Co 4 ppm
    Fumée 46 °c
    Puissance chaudiere 25 kw
    passelaigue
    vos réglages ne sont pas bon
    le Co2 devrait être autour de 12,5
    O2....4
    exès d'air...21/22%
    vos T°de fumées sont trop basses
    la pression fioul devrait être de 12 bars avec un gicleur 0,55 S/45° sur ce type de chaudière (R pour un gicleur Monarch,W pour un Delavan)
    inviteabb508af
    je pense qu'il y a une sérieuse erreur de mesure, ou alors votre analyseur n'est pas correctement calibré
    entrée d'air parasite !comment et ou faites vous mesures? y a-il un modérateur de tirage
    un gicleur 0.55g à 12 bars développe une puissance de 24,5 Kw à 90% de rendement avec du fioul non réchauffé
    0.55g à 15 bars = 27.2 KW
    donc vos mesures ne sont absolument pas bonnes
    je rejoint le post #8 de passelaigue en ce qui concerne les valeurs de mesures !!
  1. Panne bruleur fioul (CF4)
    Par velosiraptor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 28/01/2019, 09h01
  2. [Thermique] Panne bruleur fioul
    Par inviteee8d137a dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/02/2018, 08h50
  3. [Thermique] Brûleur fioul en panne
    Par invitef7173e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2014, 03h35
  4. panne sur brûleur fioul
    Par invite2f436304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 08h18
  5. [Blanc] Panne bruleur fioul
    Par invited99db273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 14h47
