[Brun] Magnétoscope Thomson V4240 ne démarre plus
    or-ion
    J'ai voulu utilisé un kit de numérisation via la prise Péritel de ce magnétoscope vers un boitier et une prise USB .
    Le magnéto est tombé en panne.
    Le voyant du bouton Marche reste rouge,mais les commandes restent inopérantes.
    De même avec la télécommande.
    Il semble se mettre en sécurité...
    Je pense à un conflit de tensions entre la Péritel et la prise USB....
    Merci de votre aide, j'ai plein de cassettes à numériser...
    Re : Magnétoscope Thomson V4240 ne démarre plus
    Bonjour or-ion et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par or-ion Voir le message
    ... Je pense à un conflit de tensions entre la Péritel et la prise USB...
    Je ne crois pas du tout à un problème de conflit.
    Avant de l’intéresser à la numérisation, il faut que le magnétoscope fonctionne normalement en lecture.
    Est-ce bien le cas?
    Si la réponse est négative, le mieux est de rechercher un appareil d’occasion qui fonctionne encore.
    or-ion
    Non,il ne fonctionne pas en lecture depuis le branchement.
    L'explication plausible est un conflit de tension...
    Sinon,je ne vois pas ce qu'aurait pu provosuer cette panne....
    ... Non,il ne fonctionne pas en lecture depuis le branchement.
    L'explication plausible est un conflit de tension ...
    Ceci laisse supposer que tout fonctionnait avant la connexion, et à tout mis en panne pendant.
    Avais-tu vérifié, avant, que la lecture fonctionnait en lecture sur un téléviseur?
    Je ne crois pas au conflit que tu évoques. La sortie péritel n'affecte pas les commandes télécommandes.
    Là, ta constatation de l'état du magnétoscope qui je peut qu'être vieux, l'indique en panne vraisemblablement irréparable pour le commun des mortels.
  1. [Brun] magnétoscope thomson
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/03/2014, 12h58
  2. [Divers] Magnétoscope Thomson DTH6100E
    Par invitee94003a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2010, 08h51
  3. [Brun] magnétoscope thomson VP3300
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h36
  4. Pb image magnétoscope Thomson
    Par invite6de86343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h56
  5. Magnétoscope Thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 18h21
