[Brun] Ecran noir Philips 32PFL7603H/10
    thierrytosh59
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Jai un problème avec le TV de ma fille, un Philips 32PFL7603H/10, l'écran est noir, tout le reste fonctionne et lorsque j'éclaire la dalle avec une torche, je vois bien l'image.
    Je l'ai ouverte, j'ai refais les soudures de composants rectangulaire que je pense être les inverters mais je ne suis sur de rien.
    Il y a 30 ans j'ai passé un BTS en électronique mais j'ai changé de voie et je n'ai jamais fait de dépannage TV….
    Si une bonne âme peut me guider, ce serais super
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir Philips 32PFL7603H/10
    Contrôlez ou refaites les soudures sur les transfos inverter.Si non,vérifiez les tubes ccfl,il se peut que l'un d'eux soit fatigué.
    thierrytosh59
    Bonjour papilou06,
    Merci pour votre réponse, je pense les avoir refaite sur les transfos inverter (pavés rectangulaires) par contre je ne sais pas ce que sont les tubes ccfl et comment les controler. Y a-t-il un moyen de controler les transfos inverters ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,comme tous les transfos,il suffit de mesurer la continuité des divers enroulements avec un ohmetre tv éteint bien sûr.les tubes Ccfl ou néons se mesurent avec un contrôleur spécifique.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/05/2019 à 16h50.
    thierrytosh59
    Bonjour papilou et merci pour votre réponse. Puis je les laisser soudés ou suis-je obligé de les déssouder ??
    Y a-t-il une valeur de résistance précise ou il faut juste regarder s'ils ne sont pas coupés ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,
    Mesurez les soudés ça suffira.
    thierrytosh59
    Merci papilou, je vais regarder ça ce week end
    thierrytosh59
    Bonsoir Papilou,
    Est ce bien de cette carte dont tu me parles ??
    Je dois etre vraiment mauvais car sur un calibre 200 ohms avec mon ohmmètre, j'obtient 0.2 ohm, pourrais tu me préciser entre quelles bornes je dois mesurer et ce que je dois à peu prés obtenir ??
    Nom : 20190514_182542v2.jpg
Affichages : 243
Taille : 93,8 Ko
    thierrytosh59
    Re-bonsoir Papilou,
    Je vous prie de m'excuser, je vous ai tutoyé dans mon précédent message....
    J'ai fait une recherche sur le web et j'ai trouvé des kit de réparation pour cette carte qui comprend le fusible (qui est bon), les 2 condos (qui ne sont pas gonflés), le CI et 4 petits composants repérés Q1 à Q4 (si ça vient de ces derniers ou du CI, je ne me vois pas les changer.
    Sur un site (je ne sais pas si j'ai le droit de mettre le lien, j'ai trouvé des cartes identiques, mêmes références, en grande bretagne, apparemment testées et retour possible pour une quinzaine d'euros port compris, la seule différence c'est que sur mes transfos inverters il y a une lettre J et que sur ceux en vente il y a la lettre K, autrement ce sont bien des "inverter board 6632L-0494A 2300KTG006A-F PNEL-T712A REV1.3
    Qu'en pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est à tenter .Il y a un seul ou deux modules inverters?.La lettre K n'a pas d'importance.La ref set 6632L-0494A.
    thierrytosh59
    Bonjour Papilou,
    Il n'y a qu'une seule carte inverter, j'ai vu que sur certains TV il y avait une "master" et une "slave", mais sur ce TV ce n'est pas le cas, il n'y a que la carte de la photo.
    Donc J ou K sur les transfos n'a aucune importance , tant mieux, je vais commander cette carte alors.
    Merci d'avoir pris de votre temps
    thierrytosh59
    Ca y est j'ai reçu la carte d'occasion commandé sur eb.., un vendeur britannique spécialisé dans les cartes d'occasion de téléviseurs, testées et retour possible dans les 30 jours.
    Je l'ai remplacé et le TV fonctionne parfaitement
    Coût de l'opération : 21 euros avec les frais de ports
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parfait et merci pour le retour.
  1. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h55
  2. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 09h47
  3. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h17
  4. Ecran Noir TV PHILIPS 21GR2657/39B
    Par invite786e077a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 20h02
  5. Ecran Noir Sur Philips 28pw5324/01
    Par invite2d9c2192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 12h02
