[Divers] Motorisation NICE POA1
    invitee00ecc98
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je viens d’acquérir une maison avec portail électrique équipé d'une motorisation POA1 en panne, le système est bien alimenté mais aucun des moteurs ne bouge, j'ai pu voir avec la notice au niveau des LEDS qu'aucun défaut n'apparait mais n'étant pas un pro de l'élec je ne vois pas d'ou cela peut venir. Ayant eu l'ancien proprio au tel il m'a dit que la panne a été causée par un forçage de sa voiture sur le moteur 1, quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur les contrôle a effectuer pour diagnostiquer la panne. Merci.
    Re : Motorisation NICE POA1
    On sait que le portail est alimenté et qu'il ne fonctionne pas.
    "la panne a été causée par un forçage de sa voiture sur le moteur 1" ne suffit pas, et je ne comprends pas.
    Pour obtenir de l'aide, il faudrait en dire plus sur les tests réalisés,
    même avec un boule de cristal on ne peut rien dire.
    (état des sécurités, 2 faisceaux Photo ?, 1 bouton stop ?, commande par radio HS ? ... )
    D'abord, est-ce cet notice ?
    https://www.habitat-automatisme.com/...e-POP-POA1.pdf
    https://www.habitat-automatisme.com/...simplifiee.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 11/05/2019 à 11h06.
    invitee00ecc98
    Oui c’est bien cette notice et au niveau de la logique de commande tout indique un bon fonctionnement mais quand je veux effectuer des test de commandes la logique envoi le signal et rien ne se passe au niveau des moteurs je m’y remet cet après-midi pour effectuer d autres tests, y a t il un moyen de contrôler l’état des moteurs en direct?
    f6exb
    Y a-t-il une tension sur le bornier du moteur ?
    invitee00ecc98
    Effectivement après vérification je n’ai pas de tension aux borniers moteurs
    f6exb
    Est-ce que les relais claquent lors de la commande d'ouverture ?
  1. Panne portail nice POA1
    Par invite9d1709be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2018, 08h44
  2. [Divers] Automaisme portail NICE POA1
    Par invite77452275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2016, 09h06
  3. [Divers] automatisme portail Nice poa1
    Par inviteb1adf8e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 21h30
  4. [Blanc] Problème motorisation de portail Nice POA1
    Par invite8c4610f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 23h42
  5. [Divers] Nice POA1
    Par invitefb02791d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 12h34
